[exo] mécanique
[exo] mécanique
    invite0810fd91
    Post [exo] mécanique
    1) objectif lune
    un astronaute a, sur la terre, un poid de 637 N .
    quelle est sa masse sur la terre?
    quelle est sa masse sur la lune ?
    quelle est son poid sur la lune ?
    g terre = 9.8 N/KG g lune = 1.6 N/KG
    2) une valise a une masse de 15kg.
    rappelez la relation liant le poids et la masse d'un objet.
    calculer le poids de la valise sur la terre et sur la lune.
    3) une boule de fonte est pesée sur une balance a deux plateaux en france.
    il faut six masses marquées de 1kg pour rétablir l'équilibre.
    a) quelle grandeur messur-t-on ? quelle est sa valeur?
    b) on recommense l'opération sur la lune avec la méme balance . quel sera le résultat ?
    c)quel est le poid de la boule en france?
    d) quelle est le poid de la boule sur la lune ?
    invite6dffde4c
    Re : phisique
    Il est de bon ton de respecter le règles les plus élémentaires de politesse: Bonjour, merci, au revoir.
    Au revoir.
    invite74a6a825
    Re : phisique
    Un newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une augmentation de vitesse de 1 mètre par seconde chaque seconde, ou encore de 3,6 kilomètre par heure par seconde.
    donc un poid de 637 N n'est pas correct puisque le poids est en Kg alors que le Newton est en (kg x métre) / seconde au carré ou (kg x m) / s²
    invitea29d1598
    Re : [exo] mécanique
    Un autre rappel avant fermeture de ce fil si rien ne change :
    Pour ceux qui l'auraient oublié, le but premier de ce forum n'est pas d'être un supermarché où chacun vient avec un énoncé et repart avec une solution, mais plutôt d'engager des discussions et débats scientifiques.
    En conséquent, je vous rappelle que les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc.
    Les autres participants seront aussi plus enclins à vous répondre si vous faites cet effort que si vous vous contentez de recopier un énoncé...
    Pour la modération,
    invite09c180f9
    reviens donc nous voir en faisant preuve d'un peu plus de politesse envers les gens du forum, et également, montre nous que tu as cherché un minimum tes exercices avant de les avoir posté.
    Merci...
    invitee4cb12a5
    Le poids est bel et bien une force (donc bien en Newton), c'est la masse qui est exprimée en kg
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par linde Voir le message
    et bien alors notre langage et le langage de la physique diverge même sur des choses élémentaires comme le poid
    Je comprend qu'on puisse ne rien comprendre à la physique dans ces conditions.
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    et bien non, pas autant que ça.
    Il est vrai que l'on ait pris l'habitude d'appeler l'un pour l'autre et vice et versa, mais le poids et la masse sont deux choses bien différentes bien qu'intimement liés.
    Le poids a bel et bien les dimensions d'une force, et est exprimé comme tel : P=mg. On voit donc clairement que cette quantité est variable selon la valeur que prendra l'accélération de la pesanteur g suivant l'endroit où nous sommes, autant sur Terre qu'ailleurs.
    Maintenant, à contrario, la masse est invariante, on dit que c'est un invariant relativiste (sans trop vouloir entrer dans les détails) et elle est bien exprimée en kg (unité SI).
    inviteeeb6425e
    La masse est la même sur la terre et sur la lune
    pour le poids tu peux appliquer tout simplement la relation:
    ||P|| = m * ||g||
    cette formule est valable sur la terre et sur la lune.
    invitef2d8f38a
    bonjour einstein :
    il faut quand même préciser g(Lune) dans ta formule... sinon c'est faux!
    d'ailleurs c'est bien toi qui a formulé le principe d'équivalence qui dit que la masse gravitationnelle est identique à la masse inertielle! donc un peu de rigueur
    invite74a6a825
    alors , aux jeux olympique doit on dire le lancement du poid ou le lancement de la masse ?
    Et pour la masse du masson c'est mieux ?
  1. Exo de mécanique
    Par invite00a525ca dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/04/2008, 01h14
  2. aide exo de mécanique
    Par inviteb7db9d31 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 18h08
  3. [Mecanique] exo
    Par invite30d70963 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/02/2008, 00h45
  4. exo mécanique !
    Par invite4b22e9e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2006, 07h19
  5. mécanique du point [exo]
    Par invite633b67b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 15h50
