mécanique du point [exo]
    invite633b67b9
    Un solide, assimilable à un pointmatériel de masse m, se déplace sur la piste. La protion entre A et B est un arce de cercle de centre O, d'angle (teta), de rayon r, la portion entre B et C est un segement de droite horizontal.
    On lance le solide à partir du point A avec une vitesse Va tangente au cercle. On suppose les frottements entre le solide et la piste négligable sur la portin AB
    1a.Exprime la valeur Vb de la vitesse du solide au point B en fonction de Va,g,r(teta)
    J'ai trouvé racine de (2*(a/2Va^2 *g*cos (teta))
    b.Calculer sa valeur j'ai obtenu 9.926m/s
    2a.Entre B et C la piste exerce des frottements sur le solide qui sont assimilables à une force constante colinéaire au vecteur vitesse. Exprime la valeur f de la force de frottement en fonction de Vb, Vc et d ela distance d entre B et C
    j'ai obtenu :
    Wab(f)=f*AB*cos alfa
    = - f * 2
    Wab(P)= P*AB*cos alfa
    =0.1*9.8*2*cos py/2
    =0
    1/2mVc au carré-1/2mVb au carré=Wbc(f)+Wbc(P)
    =0.05Vc au carré-0.05Vb au carré= -2 f + 0
    =(-0.05Vc au carré + 0.05Vb au carré)/d
    Merci de votre aide !!
    invitea29d1598
    Re : devine
    Si tu posais une question précise, ça serait plus simple...
    par ailleurs, merci d'indiquer ton niveau si tu cherches de l'aide... généralement, ça se fait dans le titre, lequel est fait pour être plus explicite
    Pour la modération,
  1. Mecanique du point
    Par invite20b36960 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2007, 10h38
  2. mécanique du point matériel
    Par invite812de5bb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 22h02
  3. mecanique du point
    Par inviteb9f77608 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 14h46
  4. Mécanique (point): accélération
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 15/02/2007, 21h01
  5. produit vectoriel - Mécanique du Point
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 23h33
