mecanique du point
mecanique du point
    inviteb9f77608
    mecanique du point
    Bonjour, je suis en première année de prepa au concours d'ingénieur mais c'est une prépa à la faculté donc ce n'est pas trop pareil.
    En fait j'ai essayé de faire cet exercice mais j'ai bloqué à la question 3(montrez que l'angle que fait la vitesse avec le rayon ....),donc j'aimera bien des explications sur cette question.
    Et aussi je voudrais savoir comment on rédige des exercices de ce type parce que pour les questions précédentes j'ai trouvé les réponses mais j'ai un problème de rédaction car je ne sais vraiment pas comment m'y prendre donc si je pouvais avoir quelques conseils cela serait bien.
    Au revoir
    invitea3eb043e
    Re : mecanique du point
    Pour rédiger, c'est simple : tu fais comme si tu expliquais à un copain en précisant de quel système physique tu parles et à quelles lois tu te refères.
    Pour la vitesse, as-tu calculé les 2 composantes de la vitesse sur er et e@ ?
    Tu as dû trouver dr/dt et r d@/dt
    Ensuite tu est ramené à calculer l'angle de 2 vecteurs, tu dois y arriver.
    inviteb9f77608
    téta c'est l'angle
    en fait j'ai trouvé OA=OAer+OAetéta=rho(t)er
    v=dOA/dt=der.dtéta*dtéta/dt=téta'(t)*etéta
    v=rho'(t)*rho'(t)*téta'(t)etét a
    mais aprés je bloque donc si vous pourriez m'expliquer ce passage.
    Merci d'avance.
    invitea3eb043e
    Tu fais pas simple, là.
    On raisonne sur les composantes er et e@ (=théta).
    Le vecteur OA a pour composantes rho et zéro.
    Le vecteur vitesse a pour composantes d(rho)/dt et rho d@/dt (est-ce que tu as bien compris ça au fait ?)
    L'angle V entre la vitesse et le rayon vecteur a donc pour tangente :
    tan(V) = (d(rho)/dt) / d@/dt
    tu connais rho et @ en fonction de t, tu t'appuies le calcul et c'est bouclé !
  1. Mecanique du point
    Par invite20b36960 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2007, 10h38
  2. mécanique du point matériel
    Par invite812de5bb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 22h02
  3. Mécanique (point): accélération
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 15/02/2007, 21h01
  4. produit vectoriel - Mécanique du Point
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 23h33
  5. mécanique du point [exo]
    Par invite633b67b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 15h50
