Erosion dans un pipeline
    inviteb712bdf8
    Post Erosion dans un pipeline
    slut,
    bon, il s'agit là de mon projet de pfe. Mon idée est de suivre l'evolution de l'erosion du pipe causée par l'ecoulement du fluide (petrole + impuretés (sable)) en essayant de suivre la perte de charge dans le tronçon à etudier.
    à pression et débit constant, s'il ya changement entre de point, ça pourrait être lié à l'épaisseur de pipe.....j'ai pensé à utiliser des nombres adimensionnels comme Reynolds pour quantifier cela et programmer le tt sous une feuille excel.
    est ce que ce raisonnement est correct ? puis-je utiliser d'autres nombres (archimène par exemple) ? et yaurait-il pas d'autres suggestions ?....merci d'avance
    invite62bc0b1c
    Re : Erosion dans un pipeline
    Ma première réaction : c'est bien gentil tout ça mais comment tu mesures ta perte de charge ? Tu vas percer en charge pour souder des bossages ?
    Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des pistons instrumentés ("pig" en anglais) pour faire de la mesure d'épaisseur.
    Jean-Luc
    inviteb712bdf8
    oui, c'est vrai
    bon, le truc c'est que je voudrais ne pas recourir à la mesure direct de l'épaisseur mais plutôt arriver à prédire le degrés d'érosion à partir des caractéristiques du fluide.
    si j'enlève l'hypothèse de pression constante, j pourrais mesurer la perte de charge grâce la différence de pression.....faisable ?
    Sami
    invite6dffde4c
    Je ne connais pas le domaine, mais il me semble que, dans les cas d'oléoducs, le fluide doit produire très peu d'érosion. Car le problème est, me semble-t-il, plutôt d'enlever les dépôts qui s'y forment. Et on emploi pour cela aussi des "pigs" qui raclent les parois internes.
    Au revoir.
    inviteb712bdf8
    bjr,
    Merci de la réponse, il s'agit là du domaine petrolier (sur une plateforme petrolière précisément) ....ce qui cause l'érosion, c'est plutôt le sable contenu dans le fluide.
    le sujet, c'est de prédire le degrès d'érosion sans passer par le contrôle d'épaisseur...donc, regarder la perte de charge dans le tronçon, ou la variation de pression, de débit.....
    Sami
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que la perte de charge est un indicateur très peu sensible à l'érosion. Car l'épaisseur des parois est faible comparée au diamètre. N'est-il pas plus simple de mesurer l'épaisseur par échographie?
    invite62bc0b1c
    Citation Envoyé par darkd666 Voir le message
    Pour répondre très franchement à la question : non !
    Pour la petite histoire (pas grand chose à voir avec la réponse) il y a pipeline et pipeline. Si tu es en sortie de puits, oui il y aura du sable (pipeline de production), sinon c'est un pipeline de transport.
    Sinon c'est toujours le même topo, il n'y a pas de prises de pression à n'importe quel endroit d'un pipe et que va-t-on conclure de ta mesure ? Donc imaginons un cas réaliste, de prises de pression éloignées de plusieurs km. Le débit massique à la forme suivante :
    Toi tu veux déterminer K à partir de et car K dépend des caractéristiques de ton tuyau, et en particulier de ton épaisseur. Mais de gros problèmes à l'horizon :
    1) ton fluide n'est pas forcément de composition constante (connaissance approximative de ) et d'ailleurs tu ne connais pas exactement la composition !
    2) il faut une mesure très précise de ton débit et de ta
    3) sur une longue distance ta composition de liquide peut varier, si tu as du sable, ta concentration en sable peut varier
    4) le régime n'est pas forcément permanent (ondes de pression) mais bon, on peut supposer qu'à certains moments c'est ok
    5) ton épaisseur varie le long de ton pipe, déjà à cause des tolérances de fabrication
    6) il faut pouvoir détecter de faibles épaisseurs localement, en particulier parce qu'il y a des endroits à risque, or ta mesure est très globale
    7) il existe des moyens de mesure plus performants (piston instrumenté)
    8) j'y avais pas encore pensé mais si tu as du sable à l'intérieur, tu ne sais pas combien il y en a !
    Bon, je crois que c'est clair... tu peux toujours essayer de faire un petit calcul d'incertitudes sur des paramètres simples : incertitude sur l'erreur de mesure en débit, sur l'erreur de mesure en DP, etc...
    Sinon, je crois qu'une étude beaucoup plus intéressante est celle des pistons instrumentés (et des techniques de mesure non destructives utilisées sur ceux-ci).
    Jean-Luc
    inviteb712bdf8
    Merci jean-Luc pour cette réponse franche et précise
    j vais essayer d'orienter mon etude dans ce sens.
    une autre question: n'y aurait-il pas moyen de prédire les effets de l'érosion ? (si on fait des mesures, l'érosion a déjà eu de l'effet sur le pipe)
    P.S: il s'agit d'un pipe de production
    merci encore
    sami
    invite62bc0b1c
    Oui tout à fait, grâce à un piston INSTRUMENTé !!
    Fais des recherches sur les méthodes de CND (magnétoscopie, ultrasons...)
    CND = Contrôle Non Destructif (NDT en anglais, Non Destructive Testing)
    Jean-luc
    inviteb712bdf8
    Merci jean-Luc
    inviteb712bdf8
    merci encore
    sami
  1. erosion, altération?
    Par inviteace2ee44 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2017, 21h59
  2. Pipeline
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 18h06
  3. erosion en Matlab
    Par invite24284b7c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2008, 22h12
  4. Rencontre d'un pipeline d'eau froide et d'un pipeline d'eau chaude.
    Par invitee83e5c9e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/07/2007, 02h44
  5. pipeline ?
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h13
