Force exercée sur vis
    invite3d71ec80
    Je souhaiterais connaître le taille des vis permettant de résister à une force exercée sur une plaque . (Les vis travaillent e cisaillement).
    J'ai tout expliqué dans mon schéma ci joint. J'ai également proposé ma méthode de résolution qui me parraît correcte mais j'aimerais avoir confirmation...
    Sur le schéma:
    Les points noir sont des vis. Toutes les dimensions sont connues. La force F est connue.
    Objectif: Déterminer la force de cisaillement qui passe dans chacune des vis.
    schéma 2: = schéma 1 et je représente le centre de gravité
    schéma 3 = schéma 2 + représentation des forces en chaque vis
    Pour moi,
    F1*A = F2*B = F3*C
    F1*A + F2*B + F3*C = F*Z
    =>F1*A + F1*(A/B) +F1*(A/C) = F*Z
    Je trouve ainsi F1, F2 et F3.
    Connaissant le couple de serrage des vis et avec les abaques et coef de frottement, je détermine en chaque vis la force de résistance F1’,F2’, et F3’
    Force de cisaillement exercé sur la vis 1 = F1 - F1’
    Force de cisaillement exercé sur la vis 1 = F2 – F2’
    Force de cisaillement exercé sur la vis 1 = F3 – F3’
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitea3eb043e
    Re : Force exercé sur vis
    Ton problème est hyperstatique, il y a une infinité de solutions. La preuve : tu peux supprimer une vis au choix et ça tiendra toujours.
    invite3d71ec80
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Pour remédier au problème, je vais laisser un petit jeu entre les boulons et la plaque. En fait, il me faut ces 3 points d'attache pour renforcer la structure.
    NB: il est pas rare d'avoir un cas identique (du type hyperstatique): exemple de la roue de voiture que l'on fixe sur son moyeu.
    invitea84d96f1
    Attention, si 2 a un jeu défavorable 1 devra encaisser une force de 2F. Et réciproquement.
    invite3d71ec80
    Citation Envoyé par tuan Voir le message
    Je pense pas que ce soit totalement vrai car le fait de rajouter des vis permet de serrer de plus en plus la plaque et donc 1 n'encassera pas une force de 2F.
    invite3d71ec80
    Y a t'ils des personnes qui peuvent donner leur opinion sur ma méthode de calcul?
  1. Force exercée par l'eau sur un barrage
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2016, 18h44
  2. Force exercée sur ancre?
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 16h30
  3. Force exercée sur un élèment rotatif
    Par invite42759d9e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h10
  4. Force exercée sur un fût métallique
    Par invite0b76795a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h31
  5. Force exercée sur une rame
    Par invitef3cfc5cb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2005, 14h00
