Calcul contrainte cisaillement
    invite0e2c3a9e
    J'ai deux petits problèmes. Précédement, je parlais de couple de serrage de vissage de vis autoradeuses.
    J'ai réussite à trouver la condition suivante grâce à un membre du forum, que le couple de serrage doit être inférieur à un couple d'arrachement.
    Pour la formule du couple d'arrchement pas de problème, mais c'est pour déterminer la force.
    F= (τ×π×L×D)/(C.S.)
    F : Résistance d’arrachement
    Τ : contrainte de cisaillement = σt/√3
    σt : Contrainte au seuil d’écoulement en traction ou contrainte nominale
    D : Diamètre primitif. Ce calcul se fait par le périmètre et une longueur. On raisonne sur le filetage d’une vis. C'est ce que j'ai compris.
    L : Longueur axiale totale du filetage engagé
    π : PI
    C.S. : Coefficient de sécurité
    1er problème
    Dans la contrainte de cisaillement, je n'arrive pas comprendre pourquoi il raisonne avec σt/√3. Et deplus on parle ensuite de contrainte de traction.
    2èmeproblème
    J'ai raisonné avec mes quelques connaissances.
    τ=F/πDL= G×γ
    G : module d’élasticité transversale MPa
    γ : Angle de glissement
    Loi de Poisson
    G=E/(2(1+v))
    E : module d’élasticité longiditunal ou module de Young MPa
    v : coefficient de Poisson
    Et par ces calculs, je demande comment déterminer l'angle de glissement et le coefficient de frottement ?
    Où puis-je me renseinger sur les modules d'élasticité long ou transversale ?
    Mes matières sont du plastique :
    • PP-T20
    • P/E
    • PP-GF50
    • ABS
    • ASA
    • PA6-GF25
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    Jaunin
    Re : Calcul contrainte cisaillement
    Voici déjà quelques liens qui pourront peut-être vous aider.
    Jaunin__
    http://www.polymeres.dedienne.com/login.las
    http://www.ticona.fr/fr/home/portfolio/hostaform.htm
    http://www.scpj.fr/polyacetals.html
  1. Calcul de la contrainte equivalente Von Mises dans une poutre
    Par invite56fdce42 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h27
  2. Calcul de cisaillement
    Par invite419bf720 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 07h52
  3. vitesse et contrainte de cisaillement
    Par invitecb67fb24 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 22h00
  4. contrainte de cisaillement
    Par inviteb883b865 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2007, 12h35
  5. dilatation et contrainte de cisaillement
    Par invite4b5a7fac dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 10h01
