Quadrivecteur d'onde et transformations de Lorentz-Poincaré
    Seirios
    On peut retrouver les équations de l'effet Doppler-Fizeau de manière assez simple d'un point de vue calculatoire en considérant le quadrivecteur d'onde , et en lui appliquant les transformations de Lorentz-Poincaré :
    A partir de là, on retrouve bien, après quelques étapes, .
    Mais ce qui me dérange, c'est de savoir pourquoi on peut effectivement appliquer la transformation de Lorentz-Poincaré au quadrivecteur d'onde. Est-ce simplement parce que cela implique l'effet Doppler-Fizeau, dont l'aspect quantitatif a été vérifié expérimentalement ? Y a-t-il également un aspect théorique, tout comme ces transformations permettaient aux équations de Maxwell de rester invariantes ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Phys2
    invite93279690
    Re : Quadrivecteur d'onde et transformations de Lorentz-Poincaré
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Phys2
    L'hypothèse de départ dans tout ça c'est le fait que soit effectivement un quadri-vecteur. Dès que cette condition est réalisée alors ces composantes dépendent de la base (ou du référentiel en fait) et sont reliées par transformation de Lorentz pour passer d'un référentiel inertiel à un autre (par définition d'une transformation de Lorentz).
    Est ce que ça répond à ta question ?
    Seirios
    Dans ce cas, comment sait-on que l'on affaire à un quadrivecteur ? Sur la page où j'ai trouvé ces calculs, l'auteur semble justifier sa définition de quadrivecteur par le fait que le produit scalaire est un invariant par changement de référentiel galiléen.
    invite93279690
    Effectivement c'est la question qu'il faut se poser "comment sait on que c'est un 4-vecteur ?".
    La réponse est effectivement celle qui est donnée dans ton cours (on peut bien sûr construire des réponses plus compliquées mais ce n'est pas nécessaire). C'est à dire que si tu connais un 4-vecteur 4-u et si ton espace est muni d'une métrique et qu'il existe un groupe de 4 nombres réunis dans une colonne notée v tel que 4-u.v est invariant par changement de référentiel alors v est un 4-vecteur.
    L'argument du cours que tu as lu consiste à dire que la phase d'une onde est une grandeur invariante par changement de référentiel.
    Seirios
    Merci gatsu pour ta réponse, cela me permet également de préciser la définition d'un quadrivecteur que j'associais naïvement et simplement à un vecteur à quatre composantes.
  1. groupe de lorentz et de poincaré,aide
    Par invite2593335f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 16h51
  2. Invariance par transformations de Galilée/Lorentz
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2007, 13h48
  3. Interprétation des transformations de Lorentz
    Par invite93e0873f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2007, 09h40
  4. transformations de lorentz
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2005, 00h14
  5. Site sur les transformations de Lorentz et Galilée
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2005, 18h54
