Temps que met la Lumière du Soleil, pour nous parvenir
    invite9b882307
    Bonjour, j'aimerais savoir le temps que met la lumière du Soleil pour arriver jusqu'a chez nous...
    Vitesse de la lumière : 300.000 km/h ==> 300.000.000 m/s
    J'ai un doute, normalement, on possède la formule : t = d / v
    avec d en m, t en secondes et v en m/s...
    Ici, on possède donc :
    t = 1,5.10^8 / 300.000.000
    t = 0,5 s...
    Le problème, c'est que tous les autres trouvent 8 minutes (environ) car ils font la formule avec la vitesse en Km/s...mais selon la formule c'est en m/s, donc où est le blem?
    Seirios
    Re : Temps que met la Lumière du Soleil, pour nous parvenir
    Ta distance est ici en kilomètres, c'est pour cela que tu ne trouve le résultat qu'à un facteur 103 près
    invite9b882307
    Ok!
    donc enfait, le 1,5.10^8 est en Km? cela donnerait donc 1,5.10^11 m?
    Merci en tout cas, car j'étais un peu paumé, et vraiment trés...plow... sur ce sujet...
    Sinon, j'aimerais avoir un "spécialiste" sur les Gaz et les T° en Kelvin, car je viens de trouver une nouvelle formule pour calculer la pression ou la T° d'un gaz (en fonction des données données )
    j'ai inséré une constante k dans ma formule : T = P * k
    en ayant la T° en Kelvin, k une constante (0,00284 ==> 0,00294) et P en pascal.
    Pouvez-vous me dire si cela marchera?
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    heureusement, le soleil 2 fois plus près que la lune... ouf, on a eu chaud
    invite9b882307
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    xD
    Pas faux Betatron :P
    invite39a3aa53
    Citation Envoyé par Tyrion11 Voir le message
    t = 0,5 s...
    salut;
    je pense que 300 000km/h=83 333,33m/s
    CM63
    Oui mais la vitesse de la lumière est 300 000 km/s et non pas 300 000 km/h
    (je ne sais pas pourquoi je n'ai plus accès à la couleur, je voulais mettre les "h" et le "s" en rouge )
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invitec053041c
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Moment de solitude CM63?
    Seirios
    Dans le modèle des gaz parfaits, tu as la loi , avec P la pression, V le volume, n la quantité de matière, R la constante des gaz parfaits et T la température (toutes ces valeurs en unité du système international).
    Tu as donc ; dans le cas où tu es à volume et à quantité de matière constants, tu aura donc bien proportionnalité entre température et pression. Si les variations de la température, et donc de la pression, sont faibles, tu peux toujours introduire le volume molaire dans l'expression : , qui est fonction de la température, mais tu pourras lui appliquer une valeur particulière dans le cas des faibles variations mentionnées.
    J'ai répondu à ta question ?
    Seirios
    Cette phrase ne veut pas dire grand chose, il vaudrait mieux l'ignorer La relation est toujours vrai, et le volume molaire reste invariant dans le cas d'un volume et d'une quantité de matière constants.
    invitea01f3425
    J’ai un exercice sur ça et je n’y arrive pas: il nous donne la distance entre la terre et le soleil(1,5x10 puissance 6km)et la vitesse de la lumière (3x10puissance6 km/s) .
    Jefais la formule t=d/v
    T=1,5x10puissance8 km/3x10 puissance 6 km/sec et je trouve 50secondes ce qui me paraît bizarre donc jsp quoi faire
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Colette1208 Voir le message
    la vitesse de la lumière (3x10puissance 6 km/s)
    Le 6 est faux. la vitesse de la lumière est fixée à 299 792 458 m/s soit environ
    à propos : bonjour, bonne année, et merci.
    (la politesse n'est pas une option sur ce forum)
    Dernière modification par jacknicklaus ; 02/01/2020 à 17h28.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    mach3
    +1 pour la politesse,
    et accessoirement on évite de déterrer une discussion vieille de plus de 10 ans
    mach3
    coussin
    Ouais, y a des confusions sur les exposants et les unités...
    La distance est 1.5e8 km. La vitesse de la lumière est 3e8 m/s. Notez les mètres dans la vitesse, pas des kilomètres...
    La division des 2 vous donnera 0.5e3=500 secondes. Un peu plus de 8 minutes.
    (J'utilise le notation "e" pour "10 puissance")
  1. pc hp pavillon met beaucoup de temps à démarrer
    Par invite32430ac4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 16h56
  2. Quel temps fait il pour la lumière ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/02/2008, 15h51
  3. Le Soleil nous prépare quelque chose ...
    Par invite1c469986 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/01/2008, 13h02
  4. [TIPE] Pourquoi avons nous qu'un seul soleil ?
    Par invite88b41b43 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2007, 14h09
  5. ça nous ferait un second soleil ?
    Par inviteb753ced1 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2004, 08h27
