Moment d'Inertie pour un profil quelconque
    invitefa7e9cdd
    je connais les moments d'inertie des poutres aux profils "standards" (carré, rectangle, rond etc..)
    Mais comment faire pour des poutres aux profils plus complexes ?
    Y'a t'il une méthode pour les calculer ?
    J'ai entre autre à calculer les Igz des poutres au profil "losange", "ovale" et "ellipse".
    merci de vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : Moment d'Inertie pour un profil quelconque
    Oui. La formule est:
    L'intégrale s'étend sur toute la surface S du profil.
    Il faut calculer cette intégrale, probablement double pour le cas général. 'r' est la distance entre l'élément de surface et l'axe par rapport auquel on calcule le moment.
    Le problème est de bien exprimer les limites d'intégration de la première variable en fonction de la seconde.
    Mais pour cela il n'y a pas vraiment de méthode générale. Il faut du "pif".
    Au revoir.
    invitece2661ac
    Bonjour:
    Tout d'abord une indication ou plutot une correction: on dit pas moments d'enirtie mais moments quadratiques Igy et Igz et moment quadratique polaire pour Io.
    Essaies d'envoyer un cas avec ton parametrage et tu auras la reponse une methode que tu peux generaliser.
    invitefa7e9cdd
    merci de vos réponses.
    je vais regarder ca de plus près et je vous tiens au courant !
    invitec47c15be
    meme question : je souhaite calculer le moment quadratique d'une poutre a section ovale. Impossible de trouver la formule ad hoc. Existe t elle ?
    Jaunin
    Je vous joins quelques liens, qui j'espère pourront déjà, vous aidez.
    Jaunin__
    http://mescoursdegeniecivil.wifeo.co...5-mca-TSTP.pdf
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_quadratique
    http://www.nimesis.com/francais/aide..._materiaux.htm
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. moment d'inertie
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 07h54
  3. Moment d'inertie?
    Par invite916515cf dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 15h12
  4. Equation du profil d'un volant d'inertie isocontraintes
    Par invite778a547f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 13h17
  5. Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2006, 19h29
