Determiner composition bimateriau(Archimede)
    invite60f351c4
    Voila je bloque sur deux questions la deuxieme decoulant de la premiere pour mon compte rendu de TP.
    Je dispose d'un bimatériau fait d'aluminium et de laiton.
    (La forme du bimatériau et un pavé d'aluminium avec a l'interieur un cylindre composé de laiton)
    J'ai effectué une pesée hors eau et dans l'eau.
    m hors eau = 1.1kg
    m dans l'eau = 0.750 kg
    J'en ai deduis V(bimatériau)=(1.1-0.750)/rho(eau)=0.35m3
    Voici les 2 questions :
    Determinez la masse volumique de l'alu seul et du laiton seul.
    Deduisez en les volumes d'alu et de laiton dans le bimatériau.
    Voila je vous remercie d'avance pour avoir preté un peu d'attention a mon problème !
    invite6dffde4c
    Re : Determiner composition bimateriau(Archimede)
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Revoyez votre calcul. 350 g d'eau ne prennent pas 350 litres.
    À partir de vos mesures, vous ne pouvez pas déterminer les masses volumiques de l'alu et du laiton. Mais vous pouvez les trouver sur le web.
    Vous connaissez le volume total de l'objet, et sa masse. Donc, vous pouvez calculer sa masse volumique.
    Calculez dans quelles proportions il faut "mélanger" les masses volumiques de l'alu et du laiton pour obtenir celle de l'objet.
  1. Archimède
    Par invitea886451d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 18h04
  2. RDM sur échangeur bimatériau
    Par invite35d8fec2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 16h35
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 12/10/2009, 14h19
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 31/12/2007, 17h14
  5. Archimède et pi
    Par invite095d3681 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/12/2007, 08h47
