filtre en rsf
filtre en rsf
    invite2540885a
    filtre en rsf
    voila j'ai un problème
    j'ai déssiner le schéma que je dois étudier
    j'ai pris les notations complexe et donc remplacé les composants par les impédance.
    Le rectangle bleu correspont au quadripole que je doit étudier.
    R correspond a la charge
    je doit chercher une relation de transfer reliant la tension de sortie a la tension d'entreé de ce quadripôle chargé par la résistance R.
    j'utiliserais bien la loie des mailles pour dire que D=U et ensuite j'ai très facilement ma fonction de transfert...sauf qu'elle ne dépend pas de R
    Donc voila est ce que je peut dire que D=U??
    merci d'avance
    *l'image*
    invite5637435c
    Re : filtre en rsf
    D=U non certainement pas.
    Vous pouvez par contre appliquer Millman au noeud de l'étoile, le résultat est quasi immédiat.
    invite2540885a
    Re : filtre en rsf
    mais pourtant la loie des mailles nous dis que D=U??ou alors cette loie n'est pas valable pour un circuit en RSF?
    au noeud de l'étoile??
    Merci de ta réponse
    invite5637435c
    Re : filtre en rsf
    Je trouve:
    U/E=1/[1+j(w/wo)+(jw/w1)²+(jw/w2)3]
    avec:
    w0=R/(L1+L2)
    w1=1/[L1.C]1/2
    w2=[R/L1.L2.C]1/3
    invite5637435c
    Re : filtre en rsf
    Citation Envoyé par Caelen Voir le message
    Merci de ta réponse
    Où voyez-vous un tel résultat?
    Le courant circule aussi dans jL2w ET R, donc vous ne pouvez avoir D=U.
    invite5637435c
    Re : filtre en rsf
    La fonction de transfert du quadripôle chargé n'est bien sûr pas équivalent au quadripôle non chargé.
    Quand vous dites D=U c'est comme si vous raisonniez avec la charge débranchée, dans ce cas seulement il n'y a pas de courant dans jL2w et D=U, mais ce n'est pas le sujet ici.
    invite2540885a
    Re : filtre en rsf
    Ha autant pour moi je viens de me rendre compte de ma grosse érreur
    merci beaucoup de ton aide
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Filtre LC
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2009, 20h58
  3. filtre peigne ou filtre à AO
    Par invite5d6849fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 09h56
  4. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
  5. Filtre RL
    Par invitec1a92039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 20h29
