Physique nucléaire : énergie de liaison...
    invite42b027d8
    Exclamation Physique nucléaire : énergie de liaison...
    Je suis en 1ère année de Pharmacie et je m'entraîne sur les annales qu'on nous a donné mais je bloque bizarrement sur les questions du type : énergie de liaison, défaut de masse etc...
    "Quelle est l'énergie de liaison par nucléon (en Mev/nucléon) du xénon (A=131 et Z=54) de masse atomique = 130,905083u ?"
    El = Delta M * c²
    avec M = (A-Z) * masse du neutron + Z * masse du proton
    = 77 * 1.00866 + 54 * 1.00728
    = 132.05994u
    Donc El = (132.05994u - 130,905083u ) * 931,5
    = 1,154857 * 931,5
    = 1075,749296
    Pour obtenir l'énergie de liaison / nucléon :
    El / A = 1075,749296 / 131 = 8,21
    Voilà !
    Le problème, c'est que la réponse est 8,42 !!!
    Ma réponse fait partie des réponses proposées dans la QCM donc ça veut dire que c'est une erreur "prévisible".
    Mais je ne vois vraiment pas où j'ai faux!
    Merci de votre aide
    Bon WE !
    KLOUG
    Re : Physique nucléaire : énergie de liaison...
    Je crois avoir trouvé
    J'ai retrouvé dans mes tables (et des discussions du forum) les valeurs suivantes pour le proton et le neutron :
    masse du neutron : 1,0086649 uma
    masse du proton : 1,007825 uma
    N'auriez vous pas fait une inversion pour le proton ?
    54 * 1.00728
    Car si on prend
    54 * 1.00782
    On trouve 8,42 MeV par nucléon.
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite42b027d8
    Dans le formulaire avec le sujet, c'est : masse d'un proton 1,00728 u.
    On a toujours travaillé avec cette valeur...
    Après je ne sais pas, peut être qu'il y a eu inversion des deux lettres... c'est quand même bizarre de proposer ces 2 propositions : 8,42 et 8,21 en pensant que l'élève va inverser les 2 derniers chiffres.
    Sinon, mon raisonnement est bon?
    Merci en tout cas !
    invite42b027d8
    Autre exercice, un peu différent...
    Quelle est l'énergie maximale en MeV emportée par le positon lors de la désintégration du (18/9) Fe ?
    avec M (Fluor 18) = 18,00094u et M (Noyau fils) = 17,99616u
    L'équation est : (18/9) Fe -> (18/8) O + (0/1) e + Ec (e)
    Ec (e) = m * c²
    = (18,00094u - 17,99616u) * 931,5
    = 4,45257
    Mais ce n'est pas ça... la réponse est 0,633 !
    Si vous voyez où est l'erreur, merci
    invité576543
    Le fluor, ce n'est pas Fe, mais F.
    Pour l'erreur, j'imagine que ce qui est demandé c'est l'énergie cinétique maximale du positon.
    Dernière modification par invité576543 ; 21/02/2009 à 18h38.
    invite42b027d8
    Oups quelle faute grossière !
    Sinon, c'est bon, j'avais oublié d'enlever la masse de l'électron !
    invité576543
    Citation Envoyé par KLOUG Voir le message
    Si je prend les valeurs sur COData, j'ai
    masse proton : 1.672 621 637 x 10-27 kg
    uma 1.660 538 782 x 10-27 kg
    D'où 1.007276 u pour la masse du proton, cette donnée de l'exercice est donc correcte.
    (1,007825 u c'est la masse du protium.)
    invité576543
    Pour revenir à l'exercice, on peut se poser la question des données.
    Pour calculer l'énergie de liaison par nucléon, il faut partir de la masse du noyau.
    Si je prends le site WebElement, la masse de l'atome est indiquée comme 130.905072 (5). La donnée de l'exercice est 130,905083u.
    La différence est 1.1 10-6 u est bien trop faible pour correspondre aux électrons.
    Je pense donc que la donnée est celle de la masse de l'atome, ce qui n'est pas cohérent avec la question.
    Cela peut expliquer la différence de résultat, si la réponse officielle a été prise dans des tables, plutôt que calculée à partir des données fournies.
    KLOUG
    D'accord avec toi Michel sur les données...
    Il y a en fonction des tables et des auteurs pas mal de petites variations. N'étant pas repassé à mon bureau récemment je n'ai pas pu vérifier dans toutes mes bases de données.
    Et d'accord avec toi sur la cohérence des questions posées dans les exercices qui sont proposés aux étudiants...
    Mais je n'avais pas trouvé d'autre raison que cette variation.
    Ou alors nous avons oublié quelque chose de tellement gros qu'on ne le voie plus ?
    KLOUG
    invite42b027d8
    Moi ce que je cherche c'est d'avoir le bon raisonnement !
    J'ai toujours procédé de cette façon pour calculer une énergie de liaison et ça a toujours bien fonctionné.
    Je vais essayer de trouver un prof pour lui demander lol
    invité576543
    Je pense que l'erreur est dans les données, confusion entre la masse de l'atome et la masse du noyau.
    Essayer de trouver sur le Web des tables est un vrai cauchemar :
    1) Il est rarement précisé si on parle d'atomes ou de noyaux; même quand on parle de nucléides, on a en général la masse de l'atome et non pas du noyau;
    2) Le défaut de masse est donné le plus souvent par rapport au Carbone 12, ce qui est assez débile et oblige à faire des tas de calcul pour avoir l'énergie de liaison...
    J'ai quand même trouvé un site donnant les deux masses, après moultes recherches
    atome 121.93827057 Gev
    noyau 121.91047668 Gev
    Soit ramené en uma, 130.875245 pour le noyau
    d'où ((132.05994 - 130.875245) * 931.5)/131 = 8.42
    Ouf... Cela a été dur de trouver les bonnes données...
    invite42b027d8
    Et devant la copie, il aurait fallu que je trouve la bonne valeur ?
    Merci d'avoir cherché en tout cas!
    Je vais demandé des explications au prof
    Bon dimanche !
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  2. [Génétique] liaison physique et liaison génétique
    Par invite9c03c48e dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2009, 16h28
  3. Energies de liaison électronique et nucléaire
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 14h14
  4. Orientation physique nucléaire : énergie par fusion (ingénieur)
    Par herman dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/10/2006, 22h04
