Centre d'inertie
Centre d'inertie
    inviteddee8d61
    Centre d'inertie
    Je cherche à calculer les coordonées du centre d'inertie d'un cylindre plein de rayon R et de hauteur H. (de masse volumique constante po )
    Je calcule sans problème la masse du cylindre M=int(dm)=int(po.dV)=po.π.R².H
    Pour le calcul des coordonées du centre d'inertie, je trouve , pour la cote z de G : zG = int(0,H,z.po.dV)/M = H/2 , ce qui me semble correct.
    J'utilise les coordonées cylindrique et en cherchant a calculer
    rG=int(0,R,r.po.dV)/M , avec dV=r.dr.dθ.dz, je trouve
    rG=(2/3).R alors que instinctivement, il parait logique de trouver rG=0 puisque le centre d'inertie doit forcément se trouver sur l'axe de révolution du cylindre...
    Auriez-vous une démonstration à proposer ?
    invite6dffde4c
    Re : Centre d'inertie
    Je crois que vous avez fait un mélange entre centre de masses et centre d'inertie. Le premier se trouve bon au centre du cylindre, mais le second est le rayon auquel il faudrait placer toute la masse de l'objet pour que se point de masse ait le même moment d'inertie que l'objet. Et il se trouve bien à 2/3R dans le cas d'un cylindre.
    Au revoir.
    inviteddee8d61
    Au revoir.
    merci pour la réponse .
    En fait ce sont bien les coordonnées du centre d'inertie que je cherche à calculer et le résultat est bien rG=0,zG=H/2 , mais je n'arrive pas à le démontrer. Sinon, je ne connais pas la différence entre centre de masse, centre d'inertie, barycentre ou encore centre de gravité, d'ailleurs wikipedia me renvoie à une même définition..
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par JayJay79 Voir le message
    Le barycentre et le centre de masses sont la même chose. Dans une direction 'x', les coordonnées du centre de masses sont:
    et sous forme intégrale:
    Le centre de gravité c'est presque la même chose mais en tenant compte que l'accélération de gravité dépend un tout petit peu de la position:
    Ceci a de l'importance pour des satellites en orbite car le fait que le centre de centre de masses et le centre de gravité ne coïncident pas drée un couple qui fait tourner me satellite.
    Je pense que "centre d'inertie" est une expression qu l'on devrait bannir. Elle ne veut rien dire. Même s'il semblerait que quelques uns l'utilisent comme synonyme de centre de masses.
    Le rayon d'inertie a un sens: c'est la distance à un axe à laquelle il faudrait placer une masse ponctuelle pour obtenir le même moment d'inertie:
    Pour un cylindre, le rayon d'inertie se situe à 2/3R.
    C'est cela que je croyais que vous cherchiez.
    Mais si c'est le centre de masses, utilisez les coordonnées cartésiennes et vous n'aurez pas de problème.
    Au revoir.
    invitea84d96f1
    En partant de l'idée que le centre des deux masses pontuelles égales se trouve au milieu du segment joignant les masses, on peut déduire que le centre de masse d'un corps se trouve sur l'axe ou les axes de symétrie du corps.
    Le corps le plus simple qu'un cylindre... est une sphère. Alors, pour le cylindre... pourquoi chercher si loin ?
  1. Centre d'inertie/centre de gravité
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 15h03
  2. Centre de gravité et d'inertie
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 09h05
  3. centre d'inertie
    Par invite091a1eee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 10h04
  4. Centre d'inertie
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2006, 14h42
  5. [1°S] Barycentre et centre d'inertie
    Par inviteced5e89c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 13h29
