Calcul d'un débit dans une canalisation
    invite49062854
    Post Calcul d'un débit dans une canalisation
    Voila mon petit problème. Je cherche à calculer un débit dans un circuit hydraulique et voila ce que je connais : toutes les caractéristiques géométriques des canalisations, les courbes de la pompe ( H = f(Qv) ). Je ne peux pas calculer les PdC car elles dépendent de la vitesse de l'écoulement et je ne peux pas calculer le débit car il dépend de la hauteur de refoulement (cf courbe pompe). Pour info, voici la pompe : http://wilo-select.com/L2006/inner.a..._ARTNR=4032954
    Merci de vos réponses éclairées !
    invitece81120a
    Re : Calcul d'un débit dans une canalisation
    Bonjour Jouff,
    Il faut savoir une chose : Q = v x S
    Q étant le débit en m³/s
    v : la vitesse en m/s
    S : la section de tuyauterie
    Généralement le problème est posé à l'envers. On détermine sa pompe en fonction du débit et de la hauteur manométrique (pertes de charge + hauteur à remonter) souhaités.
    La pompe aura un point de fonctionnement (Q;H) en fonction de la canalisation, c'est à dire que débit et hauteur manométrique sont liés aux caratéristiques de l'installation.
    Le seul moyen que je connaisse est de tracer la courbe du réseau (débit;perte de charge). Le point de fonctionnement de la pompe correspondra à l'intersection des deux courbes (courbe de la pompe et courbe de réseau).
    invite49062854
    merci de votre réponse ! j'ai la courbe de pompe il me suffit de tracer la courbe réseau alors. Je vais essayer de me rappeler la méthode !
  1. mesure de la vitesse d'un fluide dans une canalisation
    Par invitecf841957 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2012, 14h06
  2. Calcul de débit dans une installation thermosiphon
    Par inviteb6162fbb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/08/2008, 12h09
  3. Calcul de Débit maximal dans une conduite
    Par invite0de4eea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 15h20
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/01/2008, 12h25
  5. debit dans une canalisation
    Par jherve dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/02/2007, 09h18
