Pendule simple
Pendule simple
    invitecaeaab4f
    Pendule simple
    Un point matériel M de masse m est fixé à l'extrémité d'un fil rigide de masse négligeable et de longueur l attaché en O. A t=0 on communique au point M situé en M0 une vitesse initiale v0. La position de M est repérée par l'angle Phi, déviation angulaire par rapport à la verticale descendante Oz.
    1) Bilan des forces.
    2) Montrer que le système est conservatif. Déterminer l'expression de l'énergie mécanique du système.
    3) a) Déterminer les positions d'équilibre du système et leur stabilité.
    b) Déterminer selon les valeurs de v0 la nature du mouvement du pendule.
    4) Etablir l'équation du mouvement en M.
    Voilà, j'ai réussi les questions 1),2),3)a), mais j'aimerai un coup de pouce pour la 3)b) et la 4), si possible.
    Merci d'avance.
    invitea774bcd7
    Re : Pendule simple
    J'imagine (mais je sais pas…) que l'on te demande de distinguer entre un mouvement de pendule « normal », oscillant pour des petites valeurs de v0 et si v0 est suffisamment grand, le point M fat un tour complet en fait.
    Je ne vois d'autres « natures » du mouvement…
    invitecaeaab4f
    Re : Pendule simple
    Oui, c'est pas faux. Merci bien ^^
    Pour l'équation du mouvement, avez-vous une idée pour m'orienter ?
    invitea774bcd7
    Re : Pendule simple
    Bah l'équation du mouvement, je la connais car c'est un truc standard, qu'on trouve partout… Mais je saurais pas la retrouver comme ça, tout de suite, je dois bien avouer
    Mais c'est toujours le même principe : écris l'expression de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle
    calculair
    Re : Pendule simple
    Un peu rapidement.....
    Soit l la longueur de ton pendule
    s l'angle du fil avec la verticale
    F la projection de la tension du fil sur l'horizontale ( axe des X )
    sin s = F / T
    tg S = F/mg
    selon l'axe des X sin S = X/l
    X = l sinS pour des petits angles = l S
    dX/dt = l dS /dt
    d²X/dt² = l d²S/dt²
    L'applicationu PFD sur cet axe des X
    F = m dX /dt²
    mg tg S = md²X/dt²
    L'hypothèse des petits angles
    g S = l d²S/dt²
    S = l/g d²S /dt²
    on cherche une soluttion S = A° sinK t
    dS /dt = A° K cos Kt
    d²S /dt²=- A° K²s Kt
    S = A°sin Kt avec K =racine g/l
  1. Pendule simple
    Par invite668b685a dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/01/2009, 18h04
  2. [L1 - TP] Pendule Simple
    Par invite29de608e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 08h38
  3. le pendule simple
    Par invitee0202c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 07h05
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
