Une histoire de pression et de débit
    invite4f649b16
    Question Une histoire de pression et de débit
    Bonjour, j'ai un problème qui semble très simple, et pourtant....
    J'ai une bouteille de 5L remplie d'eau que je mets sous pression en envoyant un gaz (~0.5bar serait l'idéal). Dedans j'y plonge un capillaire, pour que l'eau sorte et puisse être envoyée dans un circuit. Ma contrainte est que le débit de sortie de l'eau doit être d'environ 15ml/h.
    Pour l'instant, je fais des essais avec des capillaires de plus en plus petits (0,4mm de diamètre pour 39cm de haut) et à pression très basse (environ 0,1bar) mais mon débit est toujours aussi élevé !!
    Comment faire ?
    Faut-il un capillaire encore plus fin ? Ou rajouter des obstacles (capillaire - tuyau large - capillaire par exemple) ?
    Merci de votre aide !
    invite2313209787891133
    Re : Une histoire de pression et de débit
    Avec des conditions pareilles le coefficient de rugosité et la température de l'eau deviennent non négligeable, mais en prenant 20°C et un verre lisse le diamètre nécessaire sera d'environ 0.1mm.
    invite4f649b16
    Bonjour, merci pour cette réponse.
    Les bouteilles sont placées dans un frigo car je travaille aussi avec de l'eau oxygénée.
    Est-ce qu'il serait possible que vous me donniez vos méthodes de calcul ?
    J'ai utilisé un logiciel de simulation de pertes de charges; il n'est malheureusement pas libre de droits, mais il me semble que j'ai une feuille de calcul Excel qui fait la même chose. Je vais voir si je la retrouve.
    J'ai retrouvé ce document Excel; je pense que ça devrait t'aider.
    JPL
    Où l'as-tu trouvé ? Ce serait correct de le dire.
    invite4f649b16
    Merci Dudulle, je pense que cela pourra m'aider !
    Je ne me souviens malheureusement plus où je l'ai trouvé, mais c'était bien sur une feuille de calcul en libre téléchargement.
  1. Convertir une pression en débit massique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2009, 17h29
  2. Quel débit pour une pression donnée
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 20h27
  3. Calcul d'un débit à une pression donnée
    Par inviteb4891259 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 18h24
  4. Calcul d'un débit a une pression donné
    Par inviteb4891259 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2008, 13h21
  5. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 20h07
