hydrostatique
hydrostatique
    invite192f4679
    hydrostatique
    voici l'énoncé de mon exercice,
    Une plaque d'athérosclérose provoque un rétrécissement d'une artère. Juste avant le rétrécissement, la pression intérieur est P1= 100mmHg, le diamètre de l'artère est d1=1cm et la vitesse du sang est v1=20cm.s^-1.
    Pour quel diamètre d2 au niveau du rétrécissement, la pression artérielle s'annule t-elle? que se passe-t-il si le diamètre d2 devient inférieur a la valeur ainsi calculée?
    on supposera que l'on peut appliquer le théorème de Bernouillli.
    Données: 760mmHg=1,013.10^5 Pa
    masse volumique du sang rho=1,3.10^3 kg.m^-3
    la formule de bernouilli est
    Pa+1/2*rho*va²+rho*g*za = Pb+ 1/2*rho*vb²+rho*g*zb
    mais je ne vois pas comment l'utiliser ici
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : hydrostatique
    Une première simplification parfaitement justifiée est de laisser tomber les termes avec la gravité (rho*g*za), car la hauteur avant et dans le rétrécissement sont presque identiques.
    De plus vous savez que débit est S.v (surface par vitesse) est le même dans les deux sections.
    Donc, vous mettez la vitesse en fonction du débit (inconnu), écrivez les deux équations en mettant Pb=0. Éliminez le débit de deux équations et il vous restera une seule dont vous pourrez tirer d2.
    Au revoir.
    invite192f4679
    Re : hydrostatique
    bonjour, j'ai suivit votre explication mais je ne comprend pas tout...
    Pa+ 1/2*rho*va² + rho*g*za = Pb + 1/2*rho*vb²+ rho*g*zb
    en simplifiant Pa+ 1/2*rho*va²=Pb+1/2*rho*vb²
    deuxieme simplification Pa+ 1/2*rho*va²=0 +1/2*Rho*(Q/S)²
    a partir de là, je ne vois pas comment sortir mon d2
    invite192f4679
    Re : hydrostatique
    quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait
    FC05
    Re : hydrostatique
    Remplaces S par son expression en fonction de d2 ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite6dffde4c
    Re : hydrostatique
    Comme je pense qu'il n'est pas très utile d'emm...quiquiner les gens qui font des études médicales avec ce type de problème, je vous donne, exceptionnellement, la solution.
    Le debit de sang est Q.
    De là je vous laisse sortir le diamètre db. Je vous conseille aussi de vérifier que je n'ai pas fait d'erreur dans mes équations.
    Au revoir.
    invite192f4679
    Re : hydrostatique
    je vais reprendre cet exercice et je reviendrai avec mon résultat, merci pour vos aides
    invite192f4679
    Re : hydrostatique
    je suis arrivée a la fin de l'exercice ouf!
    concernant le fait que ce soit des études médicales et que ca embete les gens ca c'est sur mais malheureusement j'ai une epreuve de selection dans deux mois donc je dois essayer de tout comprendre.
    Merci encore
    invite192f4679
    Re : hydrostatique
    désolé, j'ai une dernière petite question,
    pourquoi dans la derniere équation il y a Va²?
    invite192f4679
    Re : hydrostatique
    désolé, j'ai compris pourquoi.
    MErci
  1. hydrostatique
    Par invite192f4679 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/09/2009, 06h37
  2. Hydrostatique
    Par invitebf282e65 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 21h23
  3. Hydrostatique
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2008, 20h25
  4. Hydrostatique
    Par invite8444fa44 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2008, 19h25
  5. Hydrostatique
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h41
