Hydrostatique
Hydrostatique
    invite8444fa44
    Hydrostatique
    J'ai une petite question qui doit être facile pour beaucoup d'entre vous, mes cours sont loins et je n'arrive pas à me souvenir...
    En ce qui concerne la pression dans une cuve à une profondeur donnée, je me souviens bien du P=rho*g*h, par contre pour le schéma suivant, comment puis-je connaître la pression au bout du tuyau à droite ? Je me dis qu'il doit y avoir autre chose que le rho*g*h dans ce cas là puisque l'équilibre est en quelque sorte "forcé" car on est pas à l'air libre.
    On admet qu'il n'y a pas d'air au bout du tuyau (quand on ferme le robinet, il n'y a pas de raison de trouver de l'air à cet endroit là).
    Merci de votre aide !
    obi76
    Re : Hydrostatique
    La PJ n'est pas encore validée, mais si c'est ce que je pense la véritable et bonne formule c'est , avec la pression à la surface du liquide.
    EDIT : tout juste validée. Si ton tuyau est bouché c'est ce que tu as écris.
    invite8444fa44
    Re : Hydrostatique
    Excuse-moi mais je comprends pas ta réponse.
    Tu veux dire que P(B)=P(C)=P(D)=rho*g*h2+Patm c'est ça ?
    Je joins un schéma avec plus de repères, donc, voilà une question mieux posée : Quelles sont les pressions P(B),P(C) et P(D) svp ?
    P(A) est bien égale à rho*g*(h2-h3)+Patm non ??
    obi76
    Re : Hydrostatique
    Ben tu prend cette formule en prenant pour référence une altitude avec une pression que tu connais.
    Ici en l'occurence, le haut du bocal étant à l'air libre, tu dis z=0 à cet endroit et .
    J'attend la validation
    invite8f8354d4
    Re : Hydrostatique
    Alors pour moi ici, P(a)=Patm+rhô.g.(h2-h3)
    P(b)=P(c)=Patm+rhô.g.h2 et P(d)=Patm+rhô.g.(h2-h1)
  1. pression hydrostatique
    Par invitec678aec6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2010, 15h05
  2. La poussée hydrostatique
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 16h41
  3. Hydrostatique
    Par invite388d08ab dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h12
  4. hydrostatique-hydrodynamique
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 22h38
  5. Hydrostatique
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h41
