salut, je travail sur cet exercice et je bloque sur les deux dernières questions.
Ce que j'ai fais :
je bloque sur les questions suivantes :énoncé : les altimètres barométriques permettent de mesurer l'altitudegrâce aux variations de la pression
en fonction de
. A faible altitude :
avec
a) exprimer:
b) calculeret
et
si on augmente en altitude,augmente donc
augmente et donc la pression P diminue.
De même siaugmente alors
augmente mais cette expression ne dépend pas de T alors la température reste constante si l'altitude variée. (j'ai un doute sur ça).
c) calculer:
d) A moins de quelque centaines de mètres d'altitude, la pressionest très proche de
. En supposant que les variations relatives de température et de pression sont du même ordre de grandeur, estimer auquels des deux facteurs l'altimètre est plus sensible.
e) Au delà de 7 à 8 Km d'altitude, P devient inférieur à. Que se passe t il ?
merci.![]()
