Electroscope calcul de charge .
    invitefb652165
    On me donne un dispositif (électroscope) constitué de 2 fils et de 2 boules de masse et de charge électrique identiques tel que l angle entre les 2 fils reste constant du à l'équilibre de toutes les forces. Je dois trouver la charge totale à fournir a l Electroscope pour que l équilibre se fasse (en fonction de la longueur du fil, des masses des boules et de l angle)
    Je ne sais pas comment résoudre correctement cette exercice.
    Merci d'avance de m'éclaircir.
    invite5637435c
    Re : Electroscope calcul de charge .
    le mieux serait de nous donner l'énoncé exact de votre exercice pour pouvoir vous guider correctement.
    invitefb652165
    Les feuilles d un grand électroscope consistent en 2 fils de 60 cm de long auxquels sont attachés des boules pesant chacune 25g. Lorsqu'on les électrise, la charge se concentre en grande partie dans les boules. Si chaque fil forme un angle de 30° avec la verticale quelle charge totale a t on fournie à l'électroscope ?
    C est un problème d'électrostatique , étant donné que les 2 boules sont à l'équilibre , mais je n arrive pas à la bonne réponse avec mon raisonnement. Je veux juste quelques indications afin de pouvoir me diriger vers la bonne réponse.
    invite5637435c
    Chaque boule est soumise à 3 forces:
    1/ F (vecteur) la force électrostatique dirigée horizontalement qui fait s'opposer les 2 boules donc cette force est dirigée vers l'extérieur sur ce plan horizontal.
    2/ La force de pesanteur P(vecteur) qui est verticale à la boule et dirigée vers le bas.
    3/ Et la force de tension du fil T(vecteur).
    A l'équilibre, la résultante de F et de P est opposée à T.
    Sachant tout ça dessiner ces vecteurs dans un premier temps.
    Puis calculer F la force de répulsion électrostatique du dipôle, c'est de la géométrie, penser tangente ici, et appliquer la loi de Coulomb.
    invitefb652165
    ok merci c est bien ce que j avais fait mais j'avais mi la force électrostatique orthogonale au vecteur tension et non au vecteur poids.
  1. Calcul de pertes de charge
    Par invite61f8e931 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 12h31
  2. Calcul charge maxi
    Par invite878739bd dans le forum Physique
    Réponses: 90
    Dernier message: 24/10/2008, 23h29
  3. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 13h33
  4. Calcul temps de charge
    Par invite4581c9c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 23h44
  5. calcul charge maxi
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 14h22
