Fabriquation tension du secteur.
    inviteef510a11
    Question Fabriquation tension du secteur.
    Voila sa fait maintenant 1 heure que je cherche de partout, pas moyen !
    Donc comme le dit le titre je voudrais savoir comment est-ce que l'on peut fabriquer la tension du secteur (fréquence de 50Hz)
    Donc si vous pouvez m'expliquer en bref ou me donner un lien l'expliquant je vous en serait reconnaisant, merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Fabriquation tension du secteur.
    Bonjour et biencenu au forum.
    Qui est le "on" qui veut la fabriquer: vous ou l'EDF?
    La réponse n'est pas la même.
    Au revoir.
    inviteef510a11
    Heu simplement moi, je suis amateur je précise
    calculair
    La tension secteur, obeit à un cahier des charges trés stricte, notamment en terme de frequence et npmbre de periodes produites en 24 h
    Pour faire du 50Hz pour faire marcher des petites machines on peut utiliser un petit groupe electrogène. C'est un moteur à explosion qui fait tourner un alternateur;
    On peut aussi utiliser un oscillateur electronique à 50 Hz et par le jeu d'amplificateur et transformateur transformer l'energie continue d'une batterie en une tension sinusoidale à 50 Hz à la bonne tension.
    Il y a sans doute d'autres methodes, mais il faut parfois faire le choix de celle qui convient le mieux pour l'usage prevue.
    BONJOUR Coco 34560,
    Tu peux donc utiliser aussi des oscillateurs à 50 hertzs qui te produirons la puissance de......l'oscillateur.
    Qui ne te resteras qu'ensuite à amplifier !
    Il serait bon que tu indiques quelles sont tes FINALITES , car tu peux le voir les solutions sont différentes suivant le "résultat" à obtenir.
    As tu, à l'aide Google, cherché le mot " alternateur" ?
    inviteef510a11
    Merci les gens c bon g trouver ^^
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    tou à fait! j'avais ainsi construit un oscillateur à 25 Hz / 220V pour faire marcher une pompe d'aquarium trop bruyante, et le résultat était bien sympathique, quoique moins puissant!
  1. mesurer tension secteur avec PIC
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/05/2011, 20h05
  2. Fabriquation mouchard
    Par invite17761f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 19h40
  3. fabriquation typon
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 10h28
  4. Stabilisateur de tension secteur
    Par invite1b465edd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 17h19
  5. Regulateur Tension Secteur
    Par inviteed7acac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 21h07
