Etude des forces auxquelles est soumise la bille
    invite65a97da9
    Post Etude des forces auxquelles est soumise la bille
    Bonjour à tous, j'ai quelques difficulté pour mon devoir de physique. Le probleme est le suivant :
    La bille est soumise à trois forces : son poids ->P, la poussée d'Archimède ->Pa et la force de frottements du liquide notée ->F.
    1)- Calculer du Poids P de la bille :
    Rappel : P = mg ( m = 0,1169g soit 0,0001169kg
    g : intensité de pesenteur g = 9.81N/Kg).
    Calculer P.
    2)- Calcul de la poussée d'Archimède Pa :
    Rappel : Pa = Vbille, µliquide g ( avec Vbille : volume de la bille en m3 sachant que la bille a pour diametre 5.89mm ) ; µliquide = 1020Kg/m3 : masse volumique du liuide ; g : intensité de pesanteur.
    -Calculer le volume de la bille. Le volume d'une sphére de rayon R est égal à V =4/3..R3. ( 3 = cube )
    -calculer l'intensité Pa de l poussée d'Archimède subie par la bille dans le liquide.
    3)- Calcul de l'intensité de force de frottements F exercée par le liquide
    rappeler le principe d'inertie.
    - Compléter le tableau suivant en indiquant les caractéristique de chaque force. On rapelle que la force de frottements est toujours opposée au mouvement.
    poids: point d'application:
    direction:
    sens:
    intensité :
    poussée d'Archimède: point d'application:
    direction:
    sens:
    intensité :
    force de frottements: point d'application:
    direction:
    sens:
    intensité:
    -Lorsque la vitesse limite est atteinte, la vitesse de la bille est constante, que peut-on dire alors de la somme des forces ? En deduire l'intensité de la force de frottements. ( sachant que la bille va a 0.0038 m/s )
    - dessiner la bille et representé les forces auxquelles la bille est soumise ( 1cm -> 2.10-4 )
    Voila merci d'avance a ceux qui peuvent m'aider.
    invite65a97da9
    Re : Etude des forces auxquelles est soumise la bille
    -Calculer le volume de la bille. Le volume d'une sphére de rayon R est égal à V =4/3.( ici il y a Pi je ne sais pas comment le mettre ).R3. ( 3 = cube )
    invite6dffde4c
    Dites nous où est que vous coincez. J'espère que ce n'est pas dans le calcul de la poussée d'Archimède.
    Pour la chute dans le liquide regardez cette page dans wikipedia.
    Au revoir.
    invite65a97da9
    J'ai réussi la 1)-, e la 1ere de la 2)-, j'ai réussi le tableau mais pas les questions qui suivent..
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2009, 22h18
  2. [Exposé] Étude des forces impliquées dans la tectonique des plaques
    Par invitea1add6b6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/08/2006, 11h17
  3. Etude des forces impliquées dans la tectonique des plaques
    Par invitea1add6b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2006, 14h53
  4. La somme des forces est égale....
    Par invite12e59a33 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 24/07/2004, 15h04
