calcul courant magnétisant
    invite12a3ac0f
    Smile calcul courant magnétisant
    salut
    dans le cadre de mes cours, je réfléchis au problème suivant :
    j'ai un tore de diamètre intérieur 12mm, de diamètre extérieur 14mm, de section 40mm². je bobine à son pourtour 10 spires de fil de cuivre, jointives. la matière du tore présente une perméabilité de 50 000.
    quelle est la valeur du courant magnétisant Im que je dois envoyer dans les spires pour créer dans le tore un flux magnétique de, disons,
    100µWb ?. maintenant, quelle est la valeur de la tension que je dois y injecter si j'applique une fréquence "f" ?
    je n'arrive pas vraiment à calculer ça, ni dans mes cours, ni sur internet.
    quelqu'un peut m'aider ?
    merci beaucoup.
    invite6dffde4c
    Re : calcul courant magnétisant
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Comme je l'ai déjà dit dans une discussion précédente, le champ magnétique est:
    où N est le nombre de spires et la longueur moyenne du tore.
    Le flux est:
    où S est la section du tore.
    L'inductance de la bobine est:
    Vous connaissez I et L, vous pouvez calculer V
    Au revoir.
    invite12a3ac0f
    Le flux est:
    Au revoir.
    Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. je vais calculer ça. merci
    invite897678a3
    Il y a quelque chose qui me tracasse:
    ........ si j'applique une fréquence "f"
    Si j'ai bien suivi, tu souhaite créer un champ magnétique dans le tore (tu parles de "flux magnétique", il s'agit donc d'une section de tore?)
    et tu souhaite appliquer un courant alternatif aux spires générant ce champ ?
    Avec le phénomène d'hystérésis, inéluctable, cela risque de devenir intéressant.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Re.
    Pas nécessairement plus que dans un transformateur.
    Cela dépend des caractéristiques magnétiques du tore. J'imagine que le tore doit être dans un alliage du type µ-metal pour avoir un µ si élevé. Dans ce cas la courbe d'hystérésis doit être très mince.
    invite897678a3
    Et merci !
    Il est vrai que j'étais à 1000 lieues d'un transformateur
  1. calcul du courant d'emploi
    Par invite33445dd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 20h36
  2. calcul de courant filtre RC /simulation circuit
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 16h28
  3. [Electrocinétique] Calcul de densité de courant
    Par invite87912a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 12h13
  4. calcul de courant
    Par invite1100e8fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 09h29
  5. calcul du courant consomé
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 22h05
