si je saute en l'air... - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 157 sur 157
  1. #151
    calculair
    Re : si je saute en l'air...
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Comme Michel l'a dit, ça dépend à partir de quand on peut négliger certains paramètres.
    Juste pour info : avec des frottements en k*v ou k*v², on a une solution analytique (qui n'est évidement pas une parabole )
    Cdlt,
    OK avec de l'air c'est encore plus difficile... Ici on neglige la resistance de l'air.... ce n'est pas pour cela que l'on a une position de chute fiable, avec si possible une evaluation de l'erreur, sans air, si on veut être rigoureux
  2. #152
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Cela peut se calculer à l'aide d'une bécane, mais je ne sais pas faire ça.
    Re.
    On élimine X et Y et il reste un truc horrible en t. On sort le terme de t avec la plus haute puissance (ici t^8). On écrit t= racine huitième de ().
    On commence avec une approximation par trop mauvaise et à chaque itération on utilise comme valeur du temps, celle obtenue à l'itération précédente. On arrête quand la valeur ne change plus.
    J'oubliais de dire qu'il est indispensable de croiser les doigts très fort en souhaitant que le processus soit convergent. S'il ne l'est pas, il faut recommencer avec une autre puissance de 't' peut être 't^1' tout simplement.
    obi76
    Il suffit de prendre le pas de temps suffisamment faible pour que le processus ne diverge pas. Il faut calculer la condition CFL de l'équation à résoudre, ça nous donne une condition sur le pas de temps par rapport à la vitesse et aux grandeurs caractéristiques du système.
    Si c'est correctement fait, ça ne peut que converger dans ce cas.
    Cdlt
  4. #154
    calculair
    Bonjour Arcole,
    Pour une chute de hauteur h sans vitesse iniale autre que V = wr
    d²Y /dt² =g - gw²t²/2
    dY / dt = gt - 1/2* 1/3 gw² t3
    Y = 1/2 gt² - 1/2*1/3* 1/4 gw²t4
    Y = 1/2 gt² - 1/24 g w² t4
    Ok pour le terme en t4
    Je propose de negliger ce terme et la rotondité de la terre pour l'instant
    Ce qui donne un temps de chute t = (2h/g)1/2
    Comme je le disais, l'application de 2W ^Vr donne un decalage
    X = 1/3 w g t3
    La distance parcourrue sur terre par le calcul dit direct
    D = -1/6 g w t3 +(R+h)w t - RW t
    D = -1/6 g w t3 + hWt
    9a n'a pas l'air de marcher...
  5. #155
    calculair
    Je propose pour comparer les 2 methodes, de calculer la deviation de chute sur le plan tangent au lieu ou le corps est laché sans vitesse initiale par rapport à la terre.
    Je suis d'accord qui si on pinaille il faut ajouter le pouillème de temps de chute entre ce plan tangent et la surface de la terre dans les 2 types de calcul
  6. #156
    ilelogique
    oui mais finalement, on retombe au même endroit ou pas (si on ne saute pas trop haut (donc g constant), qu'on néglige l'air, mais qu'on tient compte de la rotation de la Terre) ?
    merci.
    S'il n'y avait pas de vérité absolue, "toute vérité est relative" en serait une
  7. #157
    invite6dffde4c
    Je crois que nous avons été assez clairs: on ne retombe pas au même endroit.
    Au revoir.
  1. [Brun] GR2.1 AB fusible saute
    Par invitebdb164bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h57
  2. fusible qui saute
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 18h04
  3. [Blanc] Courroie LL Far saute
    Par invite388b0761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 11h39
  4. l'image saute
    Par invitea14b729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 00h37
  5. Bras en l'air et tête en l'air ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2003, 11h33
