permeabilité du sol à l'air
    invite18200f49
    Je souhaite calculer la permeabilité de l'air pour la zone non saturée d'un sol, à partir de données expérimentales d'essais de venting.
    Ces données me permettent de tracer un graphique de dépression (s) en fonction du débit (Q) pour obtenir une droite du type s=a.Q (eq. 1). J'ai donc le coefficient directeur (a) de la droite. Il faut maintenant lier ça à la perméabilité.
    Darcy nous dit : Q= k.S.i (eq. 2)
    avec Q débit, k perméabilité, S suface, et i gradient hydraulique i=s/ ∆L
    (S est donné par l'épaisseur e de la zone non saturée x 1m)
    ce qui donne Q=k.e.s/∆L
    d'où s=Q.∆L/(k.e) (eq. 3)
    En identifiant avec s=a.Q avec (eq.3), on obtient:
    a=∆L/(k.e) d'où la perméabilité :
    k=∆L/(k.a)
    Quelqu'un peut-il confirmer ce raisonnement??
    Merci!
    invite18200f49
    Re : permeabilité du sol à l'air
    En fait je ne sais pas si darcy peut s'appliquer aussi facilement à l'air, qui est une fluide compressible. Apparemment, cette approximation n'est valable que pour des faibles débits et pressions. Mais quelles sont les valeurs limites de ces grandeurs pour lesquelles on peut appliquer Darcy?
  1. Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ?
    Par invitebbf7a68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 22h43
  2. Mesure de la dégradation d'un pesticide dans l'air et le sol
    Par invite6dac7985 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/04/2008, 09h18
  3. Chute d'une tige sur le sol: reaction du sol?
    Par invitec2c81c5c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 18h21
  4. chaudière au sol frisquet 23kw:h tgp sol gn
    Par invite8c819f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h47
