interrupteur à fermeture électrique
    invite7d24ac0f
    voila, je veux créer un circuit électrique qui puisse de mettre en route a distance ... je peux utilisé un minuteur mais je voudrais plutôt pouvoir l'actionner quand je veux.
    j'ai donc pensé a deux solutions :
    me servir d'un portable
    me servir d'un talkie walkie
    avec un de ces deux appareil je voudrais, que quand j'appelle, le courant se met en route dans mon circuit. je pourrais bien branché directement le vibreur d'un téléphone au circuit mais la tension ne serait pas assez forte... il me faut du 3 à 4 V
    comment faire ?? pour a partir du moment ou un courant passe dans un circuit... un interrupteur se ferme (que le courant passe dans l'autre)
    skeptikos
    Re : interrupteur à fermeture électrique
    je ne pense pas que quelqu'un te répondra car ta question ressemble trop à : Comment allumer un explosif à distance.
    invitebbe24c74
    Oui ça serait bien d'avoir un peu plus de détail ^^
    Enfin j'ai de la peine à saisir l'interêt.
    Mais si tu arrives déja à utiliser la tension du vibreur, c'est que tu as déja ton interrupteur, et je ne vois plus ou est le problème....
    marsan09
    le dispositif que tu cherches existe tout prêt dans le commerce et sert à mettre en route par exemple le chauffage dans une maison lorsqu'on est absent assez souvent.
    Il y a 2 systèmes, l'un direct comme celui que tu as envisagé et l'autre plus sophistiqué et plus cher avec transmission de codes.
    Un portable dédié à cet usage est recommandé, il suffit de recharger la mobicarte tous les 6 mois.
    BONJOUR beber90,
    Et si tu peux télécommander un BONJOUR et MERCI, ce sera parfait !!
    invite7d24ac0f
    mmh c'est toujours simpa de se faire traiter de terroriste ... c'est vrai que si j'en etait un je demanderai directement sur internet histoire de me faire repérer.
    Bref, prk je ne branche pas directement au vibreur ? et bien parce que la tension du vibreur est bien trop faible.
    la je travail surtout sur des talkie walkie ou le système serait branché sur l'enceinte.
    Pour info : ce que je fabrique est pour une surprise lors d'un anniversaire !
    PS : le "bonjour et merci" oui .. euh tout dépend de l'heur qu'il est et le temps sur internet si on réfléchi ne veut rien dire puis ce que je ne suis pas forcement a la même heur que vous. Et pour le merci, j'ai oublié ... mais si vraiment ça dérange qu'il ne réponde pas, tout simplement.
    invitebbe24c74
    Sans te traiter de terroriste, on peut quand même se poser des questions sur l'utilisation de ce dispositif.
    Sinon, tu peux utiliser cette tension simplement dans le but de faire une commutation, dans un système annexe, qui aura sa propore allimentation (1pile 4,5V par exemple)
  1. [Divers] Portail électrique CAME type 700 : fermeture aléatoire.
    Par invite326117b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 15h42
  2. Schema Electrique Interrupteur 4 Endroits Différents
    Par invite6d1bdc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 08h17
  3. Symbole interrupteur 6+6 pour schema éléctrique ?
    Dernier message: 06/11/2008, 21h42
  4. Simuler une fermeture mécanique (interrupteur) par l'électronique
    Par inviteb8523689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 16h36
  5. Problème à la fermeture d'un interrupteur
    Par invitead409abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 13h27
