Diagramme psuchometrique
    invite81809804
    bsr,
    je cherche un moyen ou un logiciel permettant de déterminer l'enthalpie de l'air a partir de ses température sèche et humide sans utiliser le diagramme psychométrique ,car j'ai des dizaine de valeur à déterminer ce qui prend du temps.
    invite2313209787891133
    Re : Diagramme psuchometrique
    Il faudrait que tu fasse une regression à partir d'un diagramme; tu peux le faire sur excel par exemple.
    invite81809804
    merci,
    mais est ce que vous pouvez m'aider d'avantage si vous avez déjà travailler la dessus?
    Je fais couramment ce genre de manip; c'est parfois un peu long, mais pas très compliqué.
    il faut déjà récuperer une tableau de données; on peut en trouver un ici: http://www.thermexcel.com/french/tables/eau_boui.htm
    Le but est de trouver une fonction qui, avec la température sèche et la température humide, donne l'enthalpie.
    invite81809804
    je l ai dejà ce tableau, mais il me faut un autre pour la température humide!!!!
    invite81809804
    invite81809804
    oui ,je l'ai ce tableau
    mais dans la pratique je mesure les tempèratures sèche et humide,leur combinaison est necéssaire pour trouver l'enthalpie.alors que dans ce tableau on se sert que de la température seche!!
    je m'excuse et merci pour votre patience!!!
    Citation Envoyé par bonheur1989 Voir le message
    Pas tout à fait, ce tableau donne l'enthalpie à partir de la temperature seche et de l'humidité relative.
    En utilisant ce tableau: http://www.thermexcel.com/french/tables/th.htm
    Et celui que j'ai donné précédement on retrouve ses billes.
    Maintenant ce qu'il faut c'est copier ces 2 tableaux sur Excel et les passer à la moulinette pour obtenir ce que tu veux.
    invite81809804
    Smile Re : Diagramme psychometrique
    OUI exactement ça
    merci beaucoup!!!
    invite81809804
    Exclamation Re : Diagramme psychometrique
    bsr
    est qu'il y a un tableau pour l'humidité absolue et non relative???
    merci , j'ai tant besoin de cela
    invitee7cd01e1
    Bonjour tout le monde!
    J'ai un petit problème de calcul de température humide.
    Je cherche en effet une relation me permettant de déterminer la température humide en fonction de:
    -we: poids d'eau dans l'air (g/kgas)
    -Hr: Humidité relative (%)
    -Ts: Température sèche (°C)
    -Pv: Pression de vapeur (Pa)
    -Pvsat: Pression de vapeur saturante de l'air (Pa)
    Voilà, ma base de données est un fichier météo trop trop long pour que je le fasse avec le diagramme de l'air humide!!!
    Merci a vous pour votre réflexion!
    Tu ne pourra pas trouver une relation qui prend tous ces paramètres en compte, vu qu'ils sont interdépendant.
    Tu peux par exemple avoir une relation qui indique la température humide en fonction de la température sèche, l'humidité relative et la pression uniquement.
    invitee7cd01e1
    oui justement c'est cette relation que je cherche...mais je lutte un peu. Si tu as cette relation, je t'en serait reconnaissant.
    Merci.
    Ca peut se trouver sans trop de mal; il faut utiliser les coefficients d'Antoine de l'eau pour trouver la quantité d'eau correspondant à 100% d'humidité à une température donnée, puis utiliser la loi des pressions partielles.
  1. Diagramme E-pH
    Par invite673b2d04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2008, 17h50
  2. diagramme E-pH du Fe
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2008, 10h07
  3. Diagramme Fe-Cu
    Par invited18b0918 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 15h29
  4. Diagramme Fe-Ni et Fe-Ni-P
    Par invitee23711ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2007, 12h50
  5. diagramme E pH
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 18h22
