Condensateur
Condensateur
    invitec3f63e10
    Condensateur
    Je ne comprends pas quelle différence entre "balayage horizontal 200micros/div" et "sensibilité verticale de la voie A et de la voie B: 1V/div"
    On désire vérifier expérimentalement la relation: i=C*dUc/dt (1)
    On réalise un circuit RC que l'on soumet à une tension triangulaire. Grâce à l'oscilloscope, on observe simultanément:
    - la tension Ur aux bornes de la résistance.
    - la tension Uc aux bornes du condensateur.
    On obtient l'oscilloscope de la figure ci dessous avec les réglages:
    - base de temps 5ms/div
    - sensibilité verticale de la voie A et de la voie B: 5V/div et 0.1 V/div.
    - entrée B inversée (ça je ne comprends pas!).
    Comment savoir pour préciser la courbe à chaque tension? (Ne faites pas attention à ce qui écrit dans la figure en rouge et les calibres en noire, ignorez les !)
    En utilisant deux courbes, comment je montre que ma relation (1) est bien vérifiée?
    Merci.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. Condensateur
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 18h31
  4. condensateur
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 13h10
  5. The condensateur
    Par invite1815de90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 12h16
