Sélection de matériaux
    invitef06efe25
    Encore une fois, j'ai une question de méca, ou plus précisément de science des matériaux. Voilà le pb:
    J'ai un tube D=90mm (intérieur) et dedans un piston (pièce cylindrique). Entre ces deux pièces il y a un jeu de 0.5mm.
    Toutes les 15 minutes le piston avance de 20mm dans le tube avec une vitesse importante. L'intérieur du tube est maintenu à 10 bars, donc le piston est soumis lui aussi à cette pression.Et le tout fonctionnant dans une atmosphère humide.
    J'ai pour mission de déterminer les matériaux du tube et du cylindre piston.
    Aux vues des conditions initiales, j'ai tiré quelques contraintes.
    Tube :
    - Pression --> Re > 200 Mpa
    - Humidité --> Attention à la corrosion
    - Frottement --> Bon, mais possibilité de lubrification
    - Prix --> Le plus faible possible
    Piston :
    - Pression --> Re > 230 Mpa
    - Mouvement --> Faible masse volumique
    # Pour le tube j'avais pensé à de l'acier non allié, mais j'ai un souci avec la corrosion (y a t'il un traitement pour éviter cela ?)
    # Et pour le piston un alliage d'aluminium. Cependant, le frottement entre alu et acier n'est pas terrible et le piston ne risque pas de s'user prématurément même si peu de mouvements dans le temps?
    Voila, que pensez vous de cette sélection ? Connaissez vous d'autres matériaux pouvant convenir ?
    Merci d'avance.
    invite810f6b42
    Re : Sélection de matériaux
    pour la corrosion c'est toujours 1matériau dans 1 environnement donné (température, pression, taux d'humidité, concentration en O2 ...)
    peut etre que ton acier non allié suffit dans ce cas la.
    il existe des abaques présentant l'evolution du taux de corrosion en fonction de différents paramètres. malheureusement je ne saurai te dire ou les trouver.
    l'aide est certes un peu légère mais peut etre qu elle suffira à te debloquer
    bon courage
    Jaunin
    Bonjour, Marneuse73,
    Comme vous la fait remarquer Cocosinus,il existe des abaques entre les différents métaux.
    Avez-vous fait une recherche sur le web.
    Je vous joins déja deux exemples.
    Jaunin__
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Corrosion_aqueuse
    http://www.cdcorrosion.com/mode_corr...galvanique.htm
    invitee0b658bd
    une etanchéité sur ce genre de diametre, cela me semble un peu problematique. Pour moi, il faudrait envisager un joint, genre joint à levres.
    en partant dans cette voie, si tu trouves du profilé alu de bonne qualité dans ces diametres c'est surement une bonne solution pour le cylindre
    pour le piston, de l'alu aussi
    pour la nuance d'alu, si tu trouves du 2017 c'est bien sinon tu peux te rabattre sur du 6060.
    l'interet des profilés c'est que souvent, ils ont subis une anodisation qui les rend quasi inertes, si en plus c'est une anodisation dure, pour un cylindre c'est parfait.
    fred
  1. sélection(s)
    Par invite6c250b59 dans le forum Bionique, robotique et vie artificielle
    Dernier message: 01/12/2008, 19h31
  2. SPI selection
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 15h07
  3. sélection et OGM
    Par invite83b597cf dans le forum Biologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2006, 17h04
  4. sélection clonale
    Par invite87a1ce41 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2005, 13h15
  5. Sélection ???
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2005, 11h37
