alimentation 12V-8A
alimentation 12V-8A
    invite59953f8b
    alimentation 12V-8A
    j'aimerai savoir comment puis je faire pour réaliser une tension 12V continu à partir de mon transformateur primaire: 230v-) 0.72A
    secondaire: 12v-)12.5A
    afin d'alimenter un moteur courant continu 12V-8A
    merci d'avance
    invite786a6ab6
    Re : alimentation 12V-8A
    Un pont redresseur et un condensateur 4700µF/20V. Il faudrait voir si le moteur est assez régulé en vitesse pour se passer d'une stabilisation sur le 12V.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par lgsh Voir le message
    merci d'avance
    La tension de crete de votre secondaire est de 12. rac (2) #17 Volts
    Faites un redressement double alternance avec un pont de Graetz.
    Vous aurez des arches de valeur de crete 17- 1.2 = 15.8 V
    Ensuite , pour avoir une ondulation résiduelle de 3 Volts sous 8 amperes , prévoyez un filtrage par un condensateur C tel que:
    C= (8. 0.01)/3= 26000 µF , disons 3x 10000µF en //.
    Puis attaquez un montage collecteur commun avec un transistor type 2N3055 avec une zener 12V dans la base.
    Prevoyez un radiateur pour le transistor.
    ça devrait vous donner satisfaction
    invite59953f8b
    D'accord merci, je vais essayer. Pouvez vous me montrer un schéma afin que je ne fasse pas d'erreur
    invite2313209787891133
    Pour une intensité de 8A il serait plus judicieux de faire une alimentation à découpage, ne serait ce que pour économiser le prix des condensateurs (3x 10 000 µF ça commence à chiffrer...).
    Plus judicieux encore; acheter ou récupérer une alimentation à découpage toute faite, dans une tour de PC par exemple.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Pour les condos, il y en a pour 10 Euros, a peu pres.
    Pour utiliser son transfo, c'est une solution simple et facile à mettre en application.
    Une alim à découpage est plus complexe.
    invite786a6ab6
    Pour une intensité de 8A il serait plus judicieux de faire une alimentation à découpage, ne serait ce que pour économiser le prix des condensateurs (3x 10 000 µF ça commence à chiffrer...)....
    L'alimentation à découpage ne dispensera pas d'un filtrage après le redresseur, elle permettra juste de supporter une ondulation plus élevée et aura un meilleur rendement (ce qui va dans le bon sens pour l'ondulation résiduelle après redresseur). Le problème est que notre ami n'a sans doute pas assez d'expérience et d'outils, pour se lancer dans la réalisation d'une alim à découpage.
    Je suis d'accord que 30000µF c'est cher, encore que sous 20V ça doit être accessible ; de plus un moteur n'a pas forcément besoin d'un courant bien filtré et il doit pouvoir supporter une très forte ondulation résiduelle, (à la limite, pas de filtrage du tout) c'est pourquoi je proposais 4700µF mais c'est peut-être un peu juste tout de même.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Bonjour Predigny
    Tout dépend du couple résistant que le moteur doit vaincre.
    Mais si vous ne filtrez pas du tout, vous aurez une composante continue de (2/pi).15.6=9.9 V seulement. et votre moteur va ramer.
    Avec 4700 µF, c'est du pareil au meme.
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    10 euros les 3 condo de 10 mF je me demande où ça peut se trouver...
    Toutefois même à ce prix une alim de pc est à peine plus chere, et il n'y a qu'à la brancher pour l'utiliser.
    Bsr à tous,
    APPAREMMENT , c'est pour un MOTEUR, donc le filtrage ,je pense que l'on peut s'en passer.S'il y a "ondulation" ça ne lui fera ni chaud ,ni froid !
    invite21348749873
    Bsr à tous,
    Sans filtrage, il n' aura pas les 12 V d'alim.
    Mais il tournera.
  1. Alimentation 12v
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2010, 09h52
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 14h28
  4. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  5. Alimentation 12V -> 2V - 2.2A
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 23h38
