resistance d un materiau
    invite198bae12
    je voudrais des formules calculatoires simples pour reussir a determiner quel materiau je dois utiliser dans mon systeme. Il consiste a porter un poids de 150kg au bout de la tige, a une distance encore inconnue de son support. Il est necessaire pour moi d optimiser le poids de cette tige.
    invite4159be35
    Re : resistance d un materiau
    pourquoi optimiser le poids de la tige? pour moi le pds de la tige sera négligeable devant 150 kg.
    Jaunin
    Bonjour, Toby3,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour que l'on puisse bien comprendre votre installation, pourriez-vous nous faire un croquis avec les dimensions et le type d'encastrement. À première vue votre tige peut être un tube ?
    Jaunin__
    invite198bae12
    voila pour le shema. on voudrait que le poids de la tige soit moindre pour les verins. (sinon on aurait mis queque chose du genre tube plein en fonte^^). il faudrait que la barre ne torde pas sous le poids. quand aux cotes, on n est pas encore bien decides mais ce sera compris entre 1,5 et 2,5m pour la barre.
    invite198bae12
    Jaunin
    Pour faire une simulation plus précise, il faudrait en savoir plus l'entraînement de la
    tige par la roue crantée, pour la forme de votre barre.
    Quelle est la longueur d'appui de la barre sur la translation en Z et sa longueur dans le
    "vide".
    Pour un ordre d'idées vous pouvez déjà prendre la formule suivante :
    f=(P*L^3)/(3*E*J) Flèche la plus petite possible en fonction de l'acceptation de votre
    système, d'où détermination de J.
    Ensuite en connaissant le J vous pouvez faire une optimisation en fonction du poids de la
    matière.
    f=>flèche [mm]
    P=>charge [N]
    L=>longueur [mm]
    E=> module de Young [GPa] Acier => 210 [GPa]ou 210000 [N/mm^2] Alu => 74 [GPa] ou 74000
    [N/mm^2]
    J=>moment quadratique de la forme [mm^4]
    Jaunin__
    mécano41
    Pour compléter ce que t'as dit Jaunin (salut Denis), pour faire une telle étude, il faut commencer par écrire les données de base :
    - charge? : c'est fait ; masse portée 150 kg
    - distance du porte-à-faux? : on ne sait pas, entre 1,5 et 2,5 m donc on prend le plus défavorable : 2,5 m
    - mode de guidage et distance possible entre "paliers" (galets, patins....)? : pas défini
    - utilisation? : (manutention sans précision?, déplacement précis d'un appareil?...) : pas défini
    - entraînement? : c'est fait ; pignon-crémaillère
    - accélération maximale de l'appareil lors du déplacement vertical par les vérins? : pas défini
    - etc...
    Pourquoi se poser ces questions :
    - parce que selon l'utilisation de l'appareil, on pourra tolérer ou non une certaine flexibilité de la "barre"
    - parce que si l'on part sur une "barre" suffisamment solide pour résister mais relativement flexible, cette barre va fléchir et se bomber entre les paliers. Si la crémaillère est fixée sur la barre et s'il n'y a rien d'autre que le pignon contre la crémaillère pour l'empêcher de se déformer entre les paliers, au bout de trois jours, il n'y aura plus de dent...
    - parce que si l'on fait le calcul avec la charge indiquée, lorsque l'on appliquera l'accélération verticale par les vérins, la charge effective va augmenter d'où possible destruction des paliers, possible rupture de la poutre par dépassement des limites fixées initialement...
    - etc...
    D'où l'intérêt de procéder par ordre, en fournissant d'abord tous les éléments afin que les intervenants puissent ensuite apporter leur contribution.
    Jaunin
    Bonjour, Mecano41,
    Magnifique description du problème, vous avez mis d'entrée les points sur les i.
    Ce qui va permettre à Toby3 de se rendre compte de la complexité de l'ensemble de sa tige.
    Maintenant Toby3, si vous voulez aller plus loin dans votre système, il vous faudra essayer de compléter les questions de Mecano41.
    Je croi que l'on risque d'être confronté à un problème de poids propre et contraintes.
    Jaunin__
  1. Matériau le plus lourd
    Par invitec316e987 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/04/2018, 08h13
  2. Comment calculer la résistance d'un matériau
    Par invite509ecc78 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/09/2015, 17h19
  3. Un matériau collant
    Par invite4ef5a564 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2007, 21h56
  4. Résistance d'un matériau à une pression hydraulique
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 09h36
  5. matériau
    Par invitec0d62937 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2006, 10h47
