Dilatation des materiaux
    invitee5ab7cdf
    Petit probleme que j'ai du mal a resoudre , serait ce possible d'avoir une indication concise ?
    Probleme : a 20 °C une bille en fer a un diametre de 22,5mm et un anneau de cuivre un diametre de 22,45mm . Sachant que
    (Gamma)fer = 2,3 . 10^-5 K^-1 et que
    (gamma ) cuivre= 5,6 10^-5 k^-1
    Determinez la temperature à partir de laquelle il faut porter l'ensemble pour etre sur que la bille passe a travers de l'anneau
    P.S : le gamma represente le coefficient de dilatation du volume d'un solide .
    invite6dffde4c
    Re : Dilatation des materiaux
    Ce dont vous avez besoin ce sont les coefficients de dilatation linéaires. Ils sont bêtement un tiers du coefficient de dilatation en volume (pour les corps isotropes, comme ici).
    Il suffit d'écrire les deux diamètres en fonction de l'augmentation de température et calculer celle-ci pour que les deux diamètres soient égaux.
    Au revoir.
  1. Dilatation des bronches
    Par invite0375a54f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/03/2015, 12h33
  2. dilatation des gaz
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 16h45
  3. Dilatation des durées en RR
    Par invitef47010ed dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 19h17
  4. Dilatation des matériaux
    Par invite539b8f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 09h38
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/11/2007, 15h00
