Chute verticale
Chute verticale
    invite4b33ea0e
    Chute verticale
    Alors voilà j'ai un exercice en physique et je ne peux rien faire puisque tout porte sur une équation différentielle à établir et je n'y arrive pas est-ce quelqu'un peut m'aider, SVP !
    Enoncé
    Une gouttelette d'eau sphérique, de rayon r, tombe verticalement dans l'atmosphère. Sa vitesse initiale est nulle. Elle est soumise à son poids et à une force de frottement proportionnelle à sa vitesse f= -6PInv. La force d'archimède peut-être négligée.
    Après avoir établi l'équation différentielle du movement de la gouttelette, en négligeant la force d'Archimède, utiliser la méthode d'Euler pour :
    a. déterminer la vitesse limite de la gouttelette ;
    b. représenter graphiquement l'évolution de sa vitesse avec le temps ;
    c. déterminer le temps caractéristique de sa chute et évaluer la durée nécessaire pour que son mouvement devienne uniforme.
    Données
    r=0.25 mm
    n=18.10^-6 N/s/m²
    masse volumique de l'eau : peau= 1000kg/m^3
    masse volumique de l'air : pair= 1.3kg/m^3
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : Chute verticale
    Tu peux commencer par écrire le principe fondamental de la dynamique, en explicitant la force résultante, puis projeter l'équation obtenue sur l'axe vertical. Cela te pose-t-il problème ?
    invite4b33ea0e
    Euh... oui ça me pose problème. C'est quoi le principe fondamental de la dynamique. Et je ne comprends pas pourquoi on doit parler de force résultante ?
    Seirios
    Plutôt que de principe fondamental de la dynamique, on parle également, et peut-être plus au lycée, de troisième loi de Newton. On a alors la force résultante, qui est la somme vectorielle de toutes les forces agissant un système, qui obéit à la loi : , avec l'accélération dudit système. Dans ton cas, il te faut faire l'inventaire des forces s'appliquant à la goutte d'eau, les additionner vectoriellement et utiliser la formule donnée ci-dessus ; ensuite, tu pourras simplifier le problème en projetant sur l'axe vertical, et tu obtiendras une équation différentielle, sachant que . Est-ce plus clair ou y a-t-il encore quelques points qui te posent problème ?
    invite4b33ea0e
    A oui la je comprends bien mieux (F=ma n'est pas la 3e mais 2e loi de Newton). Merci !
    Seirios
    EDIT : Je parlais de la deuxième loi de Newton, et non de la troisième ; désolé, lapsus.
  1. Equation horaire lors d'une chute verticale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 19h11
  2. chute verticale
    Par invite0c440dde dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2008, 21h24
  3. chute verticale d'un solide
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 20h11
  4. Chute verticale avec frottements
    Par inviteaf885e92 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 21h39
  5. exercice chute verticale libre
    Par invite819e2e55 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2005, 21h35
