Exercice 7 Association série de deux piles
Une résistance R = 16,0 ? est connectée à un ensemble de deux piles en série, l'une de fem El =
4,5 V et de résistance interne r1 = 3,7 ?. l'autre de fem E2 = 1,5 V et de résistance interne r2 =
1,1 ?.
1. Représenter le schéma équivalent du circuit.
2. a. Exprimer la tension UAB en fonction de I pour la branche contenant les deux piles. Montrer
qu'elle permet de donner un schéma équivalent de l'ensemble des deux piles; on le caractérisera
par un générateur de tension idéal de fem E, en série avec une résistance r.
b. En déduire la valeur de I.
3. Quelle est la puissance électrique reçue par la résistance et celle fournie par
chacune des piles au reste du circuit?
4. Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans l'ensemble des deux piles.
5. On modifie la valeur de R. Quelle valeur faut-il lui donner pour que la
puissance électrique qu'elle reçoit soit maximale?
Voila je ne comprend pas du tout ce problème pourtant les autres ne m'ont posé aucun soucis, mon dm se retrouve sur le site : http://meance.eric.neuf.fr/premiere/...os%20fiche.pdf donc voila c'est l'exercice 7 avec le schéma.
Merci de votre aide qui me serait si précieuse !![]()
