pression de refoulement svp..
    invite14786def
    j'ai besoin d'aide pour une question d'une étude que je dois effectuer.
    On me demande d'exprimer l'effort supporté par un roulement en fonction de la pression de refoulement .
    Je ne trouve pas la solution, si quelqu'un pouvait m'aider ca serait gentil
    merci beaucoup
    invite14786def
    Re : pression de refoulement svp..
    est ce P = F/S ? ca me parait trop simple
    invite4ffe6e57
    Pourrais-tu décrire un petit peu plus ton système s'il-te-plait?
    invite14786def
    en fait il s'agit d'une pompe monocylindre.
    J'ai une poulie avec une courroie qui entraîne un arbre (arbre d'entrée) c'est arbre tourne grâce a deux roulement différents (un est plus petit que l'autre).
    La rotation de l'arbre entraîné par la poulie est transformée en translation du piston permettant de pomper un fluide.
    En son extrémité l'arbre est encastré avec un autre arbre plus petit et positionné en dessous de l'axe de l'arbre d'entrée.(excentré)
    Cet arbre encastré est relié a un autre roulement qui est lui même relié a un piston, permettant de pomper le fluide
    Dsl pour cette explication peu claire mais il est difficile de le décrire à l'écrit.
    invitee0b658bd
    en premiere approximation tu peux faire l'étude statique de ton système
    la pression de refoulement sera appliquée sur la face du piston. Tu peux donc en deduire l'effort dans la bielle. De cet effort tu va pouvoir tirer les charges exercées sur le roulement
    fred
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 27/05/2011, 16h30
  2. refoulement de ma chaudiere
    Par invite58b9f494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 15h03
  3. Pression de refoulement pompe centrifuge
    Par invite0c60cb52 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2009, 09h43
  4. pression de refoulement d'une pompe
    Par invitecdf41086 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 08h13
