Chute dans l'air d'une balle de ping-pong.
    inviteda1e8ed4
    Bonjour à tous.
    Après avoir lutté contre mon exercice de physique, je viens vous demander une aide.
    Enoncé :
    L'analyse d'une vidéo de la chute d'une balle de ping-pong a permis d'obtenir la vitesse v de la balle à différentes dates en utilisant un axe vertical orienté vers le bas. Certaines valeurs sont regroupées dans le tableau ci-contre.
    t(s) ----- v(m.s-1)
    0.00 ----- 0.00
    0.10 ----- 0.96
    0.20 ----- 1.90
    0.30 ----- 2.82
    0.40 ----- 3.64
    L'étude théorique montre que l'équation différentielle du mouvement peut s'écrire : dv/dt=A-B.v² avec A=9.6 m.s-2 et B=0.15 m-1.
    1. En utilisant l'équation différentielle, donner l'expression de l'accélération a(initiale) à la date t(initiale) en fonction de A, B et de la vitesse v(initiale).
    A part retrouver l'équation différentielle, je n'ai pas réussi grand chose ...
    J'ai appliqué la loi de Newton.
    Fext= Poids - Poussée d'Archimède - f = m.a
    Avec f= K.v², on a a=(mg-Pair*V*g)/m-(K.v²)/m
    Puis ce qui donne l'équation différentielle.
    J'en ai déduit que a(initiale)=A-B.v(initiale)²
    2. En utilisant la méthode d'Euler, donner l'expression de la vitesse v(i+1) à la date t(i+1) en fonction de v(i), A, B et DELTAt=t(i+1)-t(i). Comment appelle-t-on DELTAt ?
    Je ne sais vraiment pas comment faire pour cette question.
    Si quelqu'un a du temps à me consacrer pour me donner une aide, je le remercie.
    Thugs.
    invite4ffe6e57
    Re : Chute dans l'air d'une balle de ping-pong.
    pour la première question, c'est très simple, tu as déjà l'équation différentielle, donc pas besoin de la re-démontrer:
    donc tu te place à t=0, tu as
    et donc comme tu as la valeur initiale de la vitesse, tu en déduis l'accélération initiale.
    invite4ffe6e57
    Tu appliques la méthode d'Euler:
    est le PAS D'ITERATION
    la méthode d'Euler te donne:
    (condition initiale)
    et donc par la suite:
    En fait tu veux écrire que ta vitesse au point suivant point vaut la vitesse au point considérer plus la valeur te ton accroissement en ce point... remis bout à bout tu aurais:
    Mais alors tu ne peux augmenter que de 1 en 1, il faut alors faire appartaitre le pas d'itération:
    sur un petit intervalle , l'accroissement vaut
    au final tu as :
    il ne te este plus qu'à remplacer par sa valeur
    inviteda1e8ed4
    Merci beaucoup.
    Donc si j'ai bien compris,
    a0= A --> a0=9.6m.s-2
    a(0.10)= A - B*(v(0.10))² = 9.46m.s-2
    a(0.20)= A - B*(v(0.20))² = 9.05m.s-2
    Puis pour la méthode d'Euler,
    v(i+1) = v(i) + a(i)
    v(i+1) = v(i) + A - B*(v(i+1))²
    Par contre, je ne comprend pas comment fonctionne la pas d'itération, comment et pourquoi il s'associt à a.
    Puis quand tu dis v(i+1) = v(i) + DELTA.a(i)
    Pourquoi le DELTA vient ici ?
    Merci de m'éclairer.
    invite4ffe6e57
    Euh non, tu as plutôt:
    Le delta joue en fait le rôle de "hacheur":
    Note déjà qu'il te faut un coefficient pour homognénéïser ton équation
    Prend un point dans l'espace... celui-ci est animé d'une vitesse , qui est la dérivée de sa position.
    Pour approché la position de ce point au cous du temps, tu peux prendre la position initiale, calculer la position un peu après en faisant comme si le point concervait cette vitesse. Une fois ton nouveaux point placé, tu connais la nouvelle vitesse de ce point et tu recommence à fire comme avant.
    Plus tu prends des moment proches dans le temps, plus ton tracé sera préçis.
    Conclusion: tu utilises un pas qui affine ton tracé. Plus est petit, plus ton tracé est précis...
    inviteda1e8ed4
    Pourquoi tu mets ce point d'interrogation ?
    v(i+1) = v(i) + A - B*(v(i+1))[?] Pourtant la formule dit que c'est un carré.
    Et le pas d'itération, c'est juste la fonction temps ?
    Et le problème, c'est que avec mes calculs, les résultats ne sont pas corrects
    "a0= A --> a0=9.6m.s-2 avec v(i+1) = v(i) + a(i) ce n'est pas bon
    a(0.20)= A - B*(v(0.20))² = 9.05m.s-2"
    Et l'unité ne correspond pas. v(i+1) est en m.s-1 = v(i) en m.s-1 et a(i) en m.s-2
    invite4ffe6e57
    le point d'interrogation c'est une faue de frappe je l'avaie pas vue je met "²" et en latex ca donne désolé
    attention c'est pas un dans le terme de droite.
    Dans ce cas là oui, en fait c'est le temps entre lequel tu prends mesures si tu veux...
    Bon alors analyse dimensionnelle:
    et donc :
    invite4ffe6e57
    Pour les calculs, en fait tu as oublié une partie, tu as calculé l'accélération, pas la vitesse. tu cherches la vitesse.
  1. Chute d'une balle de ping pong
    Par invitebc5f9b18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2008, 23h49
  2. vitesse balle de golf vs balle ping pong
    Par invitead1b6b1c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 20h56
  3. Ping-pong
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2008, 11h29
  4. Boule de Bowling ou balle de ping pong ?
    Par invite3673660f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 23h24
  5. ping-pong et électricité
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 15h03
