Ressort
Ressort
    invitefc639d74
    Ressort
    Je bloque sur un exercice et un petit coup de pouce serait le bien venu , surtout pour la question 1 :
    quand on comprime un ressort d'une longueur x, on accroît son énergie interne d'une valeur deltaU = 0.5*(k*x²)
    On dispose d'un ressort de longueur L0=20cm et de constante de raideur k= 1000N/m
    1) Quelle est la longueur du ressort comprimé ?
    2) Quelle est la variation d'énergie du ressort quand il se détend ?
    3) Quel est le mode de transfert de cette énergie quand le ressort se détend ?
    4) Quelle vitesse maximale peut-on ainsi communiquer à une masse m = 50g initialement en contact avec le ressort et pouvant glisser sans frottement sur un support horizontal ?
    J'ai pensé utiliser ces deux formules mais le résutat n'était pas très concluant ^^:
    F = k*(L-L0)
    W = F*AB*cos(F;AB)
    d'où W= F*(L-L0)*cos(0)
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : Ressort
    Votre raisonnement est correct. Mais c'est l'énoncé que me gène (comme à vous). Je ne sais pas ce qu'il veut dire "le ressort comprimé". Oui, mais de combien? De la longueur à vide?
    Faute d'autre indications, prenez la longueur à vide et dites-le dans votre réponse. Car il y a bien des ressorts que l'on peut comprimer jusqu'à une longueur presque zéro.
    Vous pouvez attribuer une très mauvaise note à votre prof en "rédaction d'exercices".
    Au revoir.
    invite171486f9
    Re : Ressort
    je pense qu'il faut que tu continue ton raisonnement. On te donne la constante de raideur du ressort : 1000 N.m-1. C'est-à-dire qu'il faut exercer une force de 1000 N pour le comprimer de 1 m. Donc en fait, pour comprimer entièrement le ressort, tu dois exercer une certaine force d'intensité F. (L0-L) représentant en effet la variation de longueur de ton ressort. Tu en déduis donc la force F à exercer pour le comprimer de cette longueur...
    Après, effectivement, tu peux dire que lorsque le ressort est relâché, le travail que tu exerce sur lui est nul. puis tu exerce ta force F pour le comprimer entièrement, et tu connais la variation d'énergie interne (donc en fait le travail que tu es en train d'exercer).
    Il te suffit donc de poser W=deltaU (avec le W que tu as trouvé)
    pour en déduire L par résolution...
    invitefc639d74
    Re : Ressort
    En fait, j'avais fait un système :
    Si (L-L0) = x alors :
    5 = Fx
    F = 1000x
    5/1000 = x²
    F = 1000x
    x = 0.07 m
    F = 70.7 N
    x= L-L0
    d'où L0 = 0.13 m
    Mais le peu de mes camardes qui ont démarré cet exercice ne trouve pas comme moi ( en fait personne ne trouve pareil ^^)
    invite6dffde4c
    Re : Ressort
    Re.
    D'où sortez-vous l'équation 5=Fx ?
    Y a t-il quelque chose dans l'énoncé que vous nous auriez caché?
    invitefc639d74
    Re : Ressort
    Léger oubli ^^ :
    On lui fournit en le comprimant un travail W=5 J
    W= F*x*cos0
    5=F*x*1
    5=Fx
    invite6dffde4c
    Re : Ressort
    Re.
    Dans ce cas c'est ½ kx² qui est égal à 5 J.
    invitefc639d74
    Re : Ressort
    Euh...pourquoi ? ^^
    invite6dffde4c
    Re : Ressort
    Re.
    Vous l'avez écrit vous-même:
    Citation Envoyé par Alyandra Voir le message
    ...quand on comprime un ressort d'une longueur x, on accroît son énergie interne d'une valeur deltaU = 0.5*(k*x²)
    invitefc639d74
    Re : Ressort
    Ok mais je ne vois toujours pas pourquoi W= F*x*cos0 n'est pas correct.
    invite6dffde4c
    Re : Ressort
    Re.
    Le travail est égal à la force par la distance (et le cosinus) si la force est constante. Ce n'est pas le cas ici, la force dépend de la distance:
    F = kx
    dT = F dx = k x dx
    T= int{k x dx}
    et vous retrouvez la formule habituelle.
    invitefc639d74
    Re : Ressort
    Ah d'accord je ne savais pas.
    1)W=1/2* k*x²
    5=1/2*1000*x²
    x=0.03m
    L-L0=x
    L-20=3
    L=-17
    la longueur du ressort comprimé est de 17cm.
    2)deltaU=1/2*1000*0.03
    =15J
    3)sous forme thermique ?
    invite6dffde4c
    Re : Ressort
    Re.
    Il est temps de changer les piles ou l'opératrice de la calculette. Votre calcul de x est faux.
    invitefc639d74
    Re : Ressort
    ah oui exact, je crois que j'arrive à saturation ^^ (x=0.1), mais il reste la question 4 malheureusement...
    La vitesse maximale est atteinte lorsque x = 0 non ?
    Comme pour la 1), je ne vois pas trop comment démarrer...
    invite6dffde4c
    Re : Ressort
    Re.
    Oui. La vitesse maximum est atteinte quand le ressort revient à sa longueur de répos.
    La question 4 est encore mal rédigée (décidement!). On ne sait pas si le conditionnel est à cause de la friction négligée ou si on peut changer le 'x' initial.
    Je suppose que c'est avec le même 'x' de 10 cm.
    Faites la supposition que toute l'énergie potentielle du ressort c'est transformée en énergie cinétique de l'objet.
    invitefc639d74
    Re : Ressort
    Je dois faire comme si 1/2*m*V² = 50 ?
    invite6dffde4c
    Re : Ressort
    Re.
    Pas 50 mais 5 J.
    invitefc639d74
    Re : Ressort
    oui je ne sais pas pourquoi j'ai mis 50, ça nous fait 14.1m/s ?
    invite6dffde4c
    Re : Ressort
    Re.
    Je suis d'accord.
    invitefc639d74
    Re : Ressort
    Ok merci bcp tu m'as été d'une très très grande aide ( et à mes camarades aussi d'ailleurs ^^) @+
  1. ressort
    Par invite76d7081c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 02h24
  2. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  3. ressort
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 01h11
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  5. Ressort
    Par invite7143b3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 13h24
