Champ electrique
Champ electrique
    invite480a7607
    Smile Champ electrique
    Je n'ai pas encore eu de cours sur les champs électriques, cependant comme j'ai le bouqin j'esseye de m'avancé. Je me suis heurté à un exercice, et je ne comprend pas quelques notions de bases.
    Voila l'exo :
    Dans une région ou règne un champ electrique uniforme E=(100i-150j) N/C, on pose une charge pontuelle q1=3nC au point ( -1 cm; 3 cm; 2 cm).
    a) Calculez le champ électrique E0 résultant à l’origine (0,0,0).
    --> pour cette question, dois-je calculer l'energie généré par la charge ponctuelle q1 ou dois-je l'additionne avec la charge uniforme?
    J'ai une question plus générale: qu'est ce que provoque le fait de rajouter une charge pontuelle dans une région déjà sous une charge électrique?
    Mercid'avance pour votre aide,
    Bonne journée à tous!
    invite6dffde4c
    Re : Champ electrique
    Ce n'est pas l'énergie que vous devez calculer, mais le champ. Et réjouissez-vous: avec des charges ponctuelles vous trouveriez des énergies infinies. Attendez votre cours, vous aurez le temps de vous amuser.
    Les champs électriques s'additionnent.
    Donc, calculez le champ produit par la charge ponctuelle puis additionnez-le avec le champ uniforme.
    Au revoir.
    invite480a7607
    Merci de votre aide. c'est bien du CHAMP electique que je parlais (et non de l'energie comme je les écris), mais je me mêlent les pinceaux..(difficile de travailé seul avec le bouquin)!
    Donc je calcul le CHAMP généré par la charge ponctuelle, et l'additionée au CHAMP uniforme.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Et additionné vectoriellement. J'ai oublié de le préciser.
    invite480a7607
    Re.
    Voila ce que j'ai fait.
    E1 ( le champ généré par q1 à l'origine) = K. q1/(r^2) = 9.10^9 . 3.10^-9/(14.10^-2) = 198 n/C
    E0 ( a lorigine) : E1+E
    vectoriellement :
    Eox = E1x + Ex= -1 +100 = 99
    E0y=...=-147
    E0z= ...=2
    c'est correct ?
    dans la suite, il demande :
    b) On ajoute une deuxième charge ponctuelle q2 = -2 nC au point ( 3 cm; -2 cm; 4 cm). Déterminez la force électrique totale exercée sur cette charge.
    Alors avec ce que j'ai compris sur le livre, la force est dirigé vers le sens opposé car la charge est négative.
    Ensuite on a la formule, F=Q. E, qui nous permetterais de calculé la force.
    Mais dans ce cas E vaut quoi ? est ce qu'elle est égale au champ uniforme ou doit la calculer etant donné qu'on rajoutant une charge ponctuelle, le champ change?
    Merci encore!
    invite480a7607
    Re.
    On me relisant, les coordonées du champ à l'origine ne me semble pas logique du tout! Comment trouver les coordonées (x,y,z) de E1 ?
    invite6dffde4c
    Votre premier calcul est incorrect.
    -Le dénominateur est faux. Mettez tout en mètres avant de commencer à calculer.
    -Puis vous avez calculé le champ radial en prenant comme origine la charge, ce qui est correct.
    Maintenant et faut que vous calculiez, à partir de ça, les trois composantes du champ. Ce n'est pas trop dur. Si on réécrit votre résultat en vectoriel:
    Chacune des composantes est obtenue avec la composante correspondante du vecteur unitaire ur. Alors que vous avez additionné du champ plus des centimètres.
    Au revoir.
    invite480a7607
    BOnjour,
    merci de votre aide. J'ai re-calculé le champ généré par q1, et je trouve
    E1= 9.10^9 . 3.10^-9/((10^-2)^2+ (3.10^-2)^2+(2.10^-2)^2)= 19286 n/C
    pour calculé les composante x, y et z de E1 je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. Avec x et y sa serais plus facile de retrouver l'angle..
    pourriez vous me donné des méthodes?
    merci merci!
    invite480a7607
    RE.
    Quelqu'un voudrais bien m'aider, je suis largué lol.
    invite6dffde4c
    Le plus facile est de faire comme je vous ai dit.
    Je vous rappelle qu'un vecteur unitaire est un vecteur de longueur égal à 1. Pour transformer un vecteur quelconque en vecteur unitaire il suffit de le diviser (= diviser se composantes) par sa longueur. Ainsi, si vous avez un vecteur de composantes (a; b; c), sa longueur est d=sqrt(a² + b² + c²). Et le vecteur unitaire avec la direction du premier est (a/d; b/d; c/d).
    Et n'oubliez pas que votre vecteur va du point où se situe la charge vers l'origine (et pas à l'inverse).
    Au revoir.
    invite480a7607
    ouch! vraiment désolé, j'y arrive pas!
    j'ai essayé voila ou j'en arrive ( mais c'est vraiment au hasard):
    E1x= -E1.10^-2/( d) = -5154 ...
    invite6dffde4c
    Faites un dessin (avec x et y uniquement).
    Regardez le sens de la composante en x.
    Au revoir.
    invite480a7607
    Je commence par calculé les composante y et z
    E1y= E1.cos(alpha) ( alpha= l'angle entre E1 et l'axe y)
    E1z= E1 sin(alpha)
    cos(alpha)= y/r ( y étant l'ordonnée de q1 et r la distance entre l'origine et q1)
    sin(alpha)= z/r ( z étant la cote de q1)
    avec les chiffres sa donne :
    E1y=15470
    E1z=10513
    pour retrouvé la composante x, j'ai fait : E1x = racine (E1^2-E1^2-E1z^2) = 5095.
    C'est correct ?
    Sa me parait logique..
    Merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    La démarche est valable, sauf que vous ne tenez pas compte de signes. Faites en dessin en perspective cavalière et vous verrez quels sont les composantes positives et négatives.
    Au revoir.
    invite480a7607
    Comme q1 est positive, le vecteur champ est dirigée à l'opposé de q1. donc, les composantes y et z sont négatif et la composante x positive.
    J'y suis ?
    merci merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    invite480a7607
    Re.
    Merci!
    Dans la question suivante on me demande :
    Dans ce cas dois-je recalculé E1 au point q2 ? Je sai qu'il faut utilisé la relation F=Q.E, et que E vaut tous les champ présent sauf celui généré par q2.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça. Mais sans oublier que tout ça ce sont des forces et qu'elles ont des directions et donc des composantes et x, y et z.
  1. champ electrique - champ magnétique
    Par invite197ba523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 22h29
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  3. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 11h00
  4. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  5. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 22h39
