Loi de Bragg
Loi de Bragg
    invite76602c99
    Loi de Bragg
    Salut à tous!
    Quelqu'un pourrait-il me dire l'utilité de la loi de Bragg? Je coirs qu'elle sert à déduire la disposition des atomes dans un crystal... mais à quoi ca nous sert?
    Et, quelle est son utilité aujourd'hui?
    Dites moi tout ce que vous savez a ce sujet, j'ai cherché sur internet et je n'ai rien trouvé!
    Merci de votre aide!
    obi76
    Re : Loi de Bragg
    A quoi ça sert de connaitre la disposition des atomes dans un cristal ?
    A énormément de choses
    Regarde juste : le graphite et le diamant sont deux cristaux de carbone, seule la disposition des atomes est différente.
    Cette différence de disposition d'atome induit d'énormes différences de propriétés (dureté, capacité calorifique, indice de réfraction... prix aussi).
    De même, pour le dopage des semi-conducteurs et des propriétés de ceux-ci, il est bon (sans rentrer dans les détails) de connaitre leur disposition pour voir l'effet d'un dopage (exemple : bore dans du silicium, etc).
    Cdlt
    PS : La loi de Bragg est empirique
    PS2 : http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...llo/bragg.html
    invite76602c99
    Re : Loi de Bragg
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Cdlt
    Merci beaucoup!
    Et aussi, est ce grace a la loi de bragg que l'on peut utiliser les rayons X dans le domaine médical lorsqu'ils font des photos de l'intérieur du corps?
    invite30d411fd
    Re : Loi de Bragg
    En fait la loi de Bragg permet de décrire la diffraction des ondes par un motif périodique.
    Les ondes peuvent être des rayons X et le motif un cristal, comme dans ton exemple mais les ondes peuvent aussi être de la lumière visible et le motif la surface d'un CD (plein de trous et de bosses). Ce qui explique l'apparition de couleurs sur un CD puisque chaque longueur d'onde est réfléchie dans une direction différente.
    C'est utilisé dans tout plein de domaines, comme les composants optiques (modulateurs acousto-optiques, traitements anti-reflets, filtres gravés dans des fibres optiques...)
    invite88ef51f0
    Re : Loi de Bragg
    Non. Pour la radiographie, on ne regarde pas la déviation d'un faisceau de rayons X, mais seulement la diminution d'intensité due à l'absorption. Ce qu'on veut, c'est distinguer les différents matériaux (os, tissus mous, ...) et non déterminer la structure de chacun.
    invite76602c99
    Re : Loi de Bragg
    Merci à tous!
    J'aimerais juste savoir une autre petite chose. Je dois faire un rapport sur ca. Et je dois trouver la problématique pour laquelle je fais l'expérience de la loi de Bragg... Quelqu'un aurait une idée?
    Et aussi, en quoi cette loi est en lien avec l'ADN, quelqu'un aurait une idée?
    Merci!
    obi76
    Re : Loi de Bragg
    Citation Envoyé par Thinkbig Voir le message
    Je ne vois pas de lien au premier abord. On a bien dit que la loi de Bragg s'applique à des motifs périodiques. Je ne vois pas en quoi l'ADN possède un motif périodique (à part la structure hélicoïdale, )...
    invite6dffde4c
    Re : Loi de Bragg
    On utilise la diffraction pour trouver la structure d'une molécule. En particulier les protéines. Le premier problème à résoudre est celui de réussir à faire un cristal avec des protéines ce qui n'est pas toujours une mince affaire, et souvent c'est le problème principal.
    Mais à ce niveau, la loi de Bragg ne suffit pas. Les premières tâches de diffraction ne renseigneront que sur la maille cristalline, et non sur le contenu de la maille. Pour cela il faut aller voir les autres tâches et leurs amplitudes.
    L'image de diffraction est la transformée de Fourier (en 3 dimensions) du cristal. On trouve les périodicités, mais on trouve aussi la forme du motif périodique. Mais ce n'est pas simple, et je ne connais par grand chose. Le problème est qu'avec la diffraction on n'a accès qu'à l'amplitude et non aux phases. Donc on ne peut pas faire simplement la transformée inverse. Il y a des méthodes de calcul qui permettent de retrouver le motif à partir des tâches. Maintenant c'est simple, mais à l'époque de la double hélice de l'ADN, il fallait se taper les calculs à la main et par essai et erreur.
    Mais les gens qui font ce type d'études sont pleins de ressources et ils font des trucs intelligents, bien plus que des simulations au PC. C'est l'un d'eux qui m'a expliqué ce que signifie faire une convolution (sans intégrales).
    Au revoir.
  1. Une loi de Bragg étrange.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h58
  2. réseau de bragg
    Par invite3b1dcedc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 19h55
  3. Vérification expérimentale de la loi de Bragg
    Par invitead1578fb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 23h17
  4. Optique : loi de Bragg et matériel
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 12h52
  5. loi de bragg physique
    Par invite5fc325ec dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 21h02
