A quoi ressemble un point triple ?
    invite142df888
    Question A quoi ressemble un point triple ?
    par èxemple de l'eau ;
    le point de l'eau ressemble a quoi ?
    ça brille ?
    enfin on verrai quoi ?
    a bientôt
    invite8f8354d4
    Re : A quoi ressemble un point triple ?
    Ben, par définition on voit les trois phase de l'eau soit de la glace, de l'eau et de la vapeur d'eau, cependant je n'ai jamais vu à quoi sa ressemble donc comme toi babadouchev je suis curieux à quoi cela ressemble.
    invite142df888
    Enfin une autre personne qui est curieu sur les même chose que moi
    invite142df888
    aussi je pensse que la questions est :
    voit on en même temps de la vapeur de liquide et de la glace ?
    ou
    soit ceci mais mélanger a un point invisible ?
    donc a quoi ressemble ce mélange ?
    ou
    est ce qu'on voit les trois éléments séparé ?
    phys4
    Le point triple n’est pas un point dans l’espace, c’est simplement une condition température, pression telle que les 3 états existent simultanément.
    Prenons un mélange eau+ glace, mettons ce mélange sous la cloche d’une pompe à vide. Une fois l’air évacué, il ne reste plus que la vapeur de l’eau sur l'eau et la glace. Les conditions sont alors celles du point triple.
    invite786a6ab6
    On doit voir des glaçons flotter dans de l'eau en ébullition.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_triple
    erik
    Je rajouterai :
    Le point triple est un point du diagramme de phase, c'est à dire un point sur le diagramme représentant les différentes phases d'un corps (l'eau par exemple) en fonction de la température et de la pression.
    Voir : http://www.futura-sciences.com/fr/de...de-phase_4771/
    FC05
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    A priori c'est un point d'équilibre. Si il y a ébullition, c'est forcément hors équilibre, puisqu'il y aura un transfert de chaleur.
    edit : dans le lien wiki, il y une erreur ... que l'on peut corriger en lisant un autre lien de wikipédia
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquéfaction
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite8915d466
    y a qu'a mélanger de la glace et de l'eau dans un verre sous une cloche, faire le vide avec une pompe à vide , et vous serez naturellement au point triple. C'est juste un mélange glace-eau à la pression de la vapeur à sa température (pas la pression atmopshérique donc) , un peu supérieur à 0°C parce que la glace est moins dense que l'eau : une baisse de pression augmente légèrement le point de fusion.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    ... Si il y a ébullition, c'est forcément hors équilibre, ....
    Il me semble que de l'eau qui bout est parfaitement en équilibre entre les calories apportées par l'extérieur et les calories absorbées par cette ébullition. La définition du points triple se fait sur la base de la température et de la pression mais n'implique pas (je crois) qu'il n'y ait pas d'échange avec l'extérieur.
    mach3
    Exact, c'est un point dans un diagramme pression temperature, mais cela devient une ligne dans un diagramme pression entropie ou volume temperature, et un triangle dans un diagramme entropie volume. On a donc un minimum de liberté pour apporter ou retirer de la chaleur ou du travail et favorisé la formation de glace, de liquide, ou de vapeur (ébullition) par rapport aux autres phases.
    m@ch3
    FC05
    Il ne peut y avoir équilibre si il y a transfert de chaleur par une source chaude qui fourni les "calories" (sic).
  1. à quoi ressemble du muguet?
    Par invite7bbc77af dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/12/2008, 08h42
  2. A quoi ressemble un disque dur ?
    Par shokin dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/11/2007, 01h05
  3. à quoi ressemble un atome
    Par invite3ff84500 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 09h41
  4. A quoi ressemble linux?
    Par invite15134fab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/11/2005, 21h52
  5. A quoi ressemble un condensateur ?
    Par invite6df78d4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/02/2005, 11h05
