pour un alternateur triphasé fournissant des tensions de frequence 50 hz tournant a la vitesse de 1000 tr/min. le circuit electronique alimenté est globalement inductif de facteur de puissance 0.9 la tension simple de l'alternateur a vide vaut V= 235 V
1 la puissance appelée par le circuit est de 3350 W
calculer alors la tension simple fournie par alternateur si l'intensité du courant de ligne mesurée est de 5,6
b) calculer la reactance synchrone de la machine .le courant d'excitation et la vitesse de rotation sont maintenus constants.
2 on veut maintenir la tension de sortie en charge de l'alternateur a 235 V quelle est la nouvelle valeur de l'intensité d'excitation qu'il faut imposer
3-la résistance du circuit d'excitation est de 80 ohms la résistance mesurée entre 2 phases de l'alternateur est de 0,1 ohms
a) calculer les pertes totales par effet joule
b) calculer le rendement de la machine si les pertes mécaniques et fer totalisent 200W
Voici ce que j'ai trouvé respectivement
1a)221V (p=3vicosphi)
1b)50,7h
2- 5,3A (p= uicosphi)
3-a)pj=2250W (pj=ricarré)
b)0,44
ma question est: es ce que ces résultats vous paresse correct est si non j'aimerai obtenir des explications
merci d'avance
