conduction
conduction
    invitefe52ee77
    conduction
    J’ai un petit problème de compréhension du phénomène physique suivant :
    Lorsque par exemple : on chauffe un produit alimentaire puis on le met dans un frigo pendant quelque jour. Ce produit perd du poids durant son séjour au frigo, par quel phénomène physique peut ton expliquer cela ? On ma dit que c’était le phénomène de conduction qui intervenait mais dans la définition de la conduction, on dis qu’il n’y a pas de déplacement global de matière. Pourtant le produit alimentaire perd du poids…
    Si on pouvait m’expliquer ce phénomène.
    Merci d’avance !
    invite212a1c38
    Re : conduction
    La chaleur ne pèse rien ! Donc chauffer ou refroidir un corps ne modifie pas sa masse. Je ne sais pas d'où sort cette expérience, mais elle ne me paraît pas très sérieuse.
    skeptikos
    Re : conduction
    La perte de poids est due à un phénomène de lyophilisation, c'est à dire d'évaporation de l'eau à basse température.
    Bonsoir.
    invite786a6ab6
    Re : conduction
    La lyophilisation est une explication, mais il faut des conditions bien particulières pour que ce phénomène ait lieu. Et puis quand je place un poisson sur mon radiateur, il perd aussi du poids.
    skeptikos
    Re : conduction
    Ces conditions particulières se rencontrent dans un réfrigérateur ou un congéateur puique l'air y est trés sec donc toute matière humide a tendance à se dessécher, perdre de l'eau qui va givrer sur les parties froides.
    Vous ne vous êtes jamais posé la question de la provenance de ce givre?
    Je maintient mon explication.
    Bonsoir.
    invitefe52ee77
    Re : conduction
    D'après quelque recherche que je viens de faire, la lyophilisation est un phénomène complexe et assez couteux. Mais moi l'expérience c'est faite dans un simple réfrigérateur.
    Dans un réfrigérateur l'air est très sec donc si un produit alimentaire n'est pas dans un récipient hermétique, il perd du poids. Par contre si on le place dans un récipient hermétique avec de l'air saturé a 100% d'humidité, en toute logique il ne devrais pas perdre de poids?
    Donc l'évaporation de l'eau a basse température est un phénomène de lyophilisation??
    invite6dffde4c
    Re : conduction
    La lyophilisation est le procédé qui consiste à faire perdre de l'eau à un produit surgelé.
    Mais on peut sécher un produit encore plus vite et moins cher s'il n'est pas congelé.
    Comme ça a été dit, l'air dans un frigo est sec, car le radiateur froid est plus froid que les produits. Donc, dans un réfrigérateur ou un congélateur, un produit dans un récipient non étanche, perd de l'eau.
    Au revoir.
    invite786a6ab6
    Re : conduction
    On peut même généraliser : Tout produit alimentaire finit par perdre du poids alors que ceux qui les consomment finissent par en gagner.
    invitefe52ee77
    Re : conduction
    ok, merci à tous pour vos réponses.
  1. Conduction électricité
    Par invite0ac80acc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 20h24
  2. Convection-conduction
    Par invite10e685e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h52
  3. Conduction thermique
    Par invite559d2e2a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 10h11
  4. rayonnement et/ou conduction
    Par invite640fdc35 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 09h09
  5. Conduction thermique
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2004, 15h34
