Couple sur une barre
    invitef1602503
    Smile Couple sur une barre
    Je ne comprends pas comment fonctionne le couple sur un objet non symétrique:
    Pour ce qui suit, on se situe dans l'Espace (sans gravitation) et sans frottement:
    Soit une barre avec deux extrémités A et B et de centre O. Si on applique en A et B deux forces identiques en valeur mais opposées alors il se produit un couple, la barre tourne sur son centre O.
    Maintenant, si on applique les forces (toujours identiques mais opposées) en O et A, comment bouge la barre ? Est-ce qu'elle tourne avec pour centre la mi distance OA ? Ou alors il faut appliquer une force plus importante en O pour que le centre soit la mi distance OA ?
    Comment appliquer les forces quand il y a aussi un couple ?
    invite6dffde4c
    Re : Couple sur une barre
    Dans l'espace, l'objet tournera toujours autour de son centre de masses. Et ceci indépendamment des points d'application des forces.
    Et si la somme vectorielle des forces n'est pas zéro, la vitesse du centre de masses subira une accélération donnée par F=ma (vectoriel), en plus d'une accélération angulaire couple= (moment d'inertie)(accélération angulaire).
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par frldc Voir le message
    On suppose que les forces restent perpendiculaires à la barre.
    La projection des forces sur un axe quelconque est nulle, la barre n'a donc aucun mouvement de translation, il n'y a que de la rotation autour du cdg.
    Edit : Bon sang, on n'a pas le temps de boire un café ici !
    invitef1602503
    Merci à vous deux, c'est très clair, j'ai compris
    a+
  1. ondes longitudinales dans une barre
    Par invite084c752c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/01/2022, 19h00
  2. mesure de couple sur une force de faible intensité.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2009, 12h03
  3. Matériau pour une barre fixe ???
    Par invite68436636 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2008, 16h07
  4. comment réalisé une barre a assention
    Par invite1dfa70d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 13h07
  5. une barre blanche en haut de l'ecran !!!!
    Par invitec705112d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/05/2006, 15h26
