Calcul capacité
Calcul capacité
    invitec85fb8ec
    Calcul capacité
    Bonjour à tous. Je cherche à résoudre numériquement le pb suivant : plusieurs conducteurs (tubes) séparés les uns des autres sont situés à l'intérieur d'un tube de plus grand diamètre. Comment calculer d'après les géométries, les capacités formées par chacun des conducteurs intérieurs avec le tube externe. Pour l'heure je dipose du potentiel en chaque point de l'espace (résolution équation de Laplace). J'aimerais avoir juste une piste pour résoudre ce pb, si possible sans se traîner d'immenses matrices de coefficients d'influence. D'avance merci pour vos suggestions.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul capacité
    Si vous disposez du potentiel dans l'espace, vous pouvez calculer le champ électrique au plus près des tubes (il est normal à la surface).
    On sait que ce champ électrique est E= sigma/epsilon. Ce qui vous permet de calculer la charge de surface sigma.
    Avec la charge de surface vous calculez la charge et avec ceci vous pouvez calculer C=Q/V.
    Un problème se pose: vous avez des capacités entre chaque pair d'éléments. Il faut que vous vous décidiez sur quelle capacité vous intéresse et calculer plutôt (delta Q)/(Delta (Va-Vb)).
    Où Va et Vb sont les potentiels des deux éléments qui vous intéressent.
    Au revoir.
    invitec85fb8ec
    Ce bon vieux théorème de Gauss ... Merci pour le tuyau.
  1. calcul de la capacité d'une batterie
    Par mav62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 11h46
  2. Batterie : calcul de puissance/capacité
    Par invitea289404a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 18h35
  3. Méthode de calcul de la capacité antichoc
    Par invited5ae2af2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 20h30
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/04/2007, 07h43
