calcul de puissance et de tension pour un alternateur
    invite2cc7fc09
    Question calcul de puissance et de tension pour un alternateur
    pour un alternateur triphasé fournissant des tensions de frequence 50 hz tournant a la vitesse de 1000 tr/min. le circuit electronique alimenté est globalement inductif de facteur de puissance 0.9 la tension simple de l'alternateur a vide vaut V= 235 V
    1 la puissance appelée par le circuit est de 3350 W
    calculer alors la tension simple fournie par alternateur si l'intensité du courant de ligne mesurée est de 5,6
    b) calculer la reactance synchrone de la machine .le courant d'excitation et la vitesse de rotation sont maintenus constants.
    2 on veut maintenir la tension de sortie en charge de l'alternateur a 235 V quelle est la nouvelle valeur de l'intensité d'excitation qu'il faut imposer
    3-la résistance du circuit d'excitation est de 80 ohms la résistance mesurée entre 2 phases de l'alternateur est de 0,1 ohms
    a) calculer les pertes totales par effet joule
    b) calculer le rendement de la machine si les pertes mécaniques et fer totalisent 200W
    Voici ce que j'ai trouvé respectivement
    1a)221V (p=3vicosphi)
    1b)50,7h
    2- 5,3A (p= uicosphi)
    3-a)pj=2250W (pj=ricarré)
    b)0,44
    ma question est: es ce que ces résultats vous paresse correct est si non j'aimerai obtenir des explications
    merci d'avance
    mav62
    Re : calcul de puissance et de tension pour un alternateur
    Pour la question 1b) il faut tracer un diagramme de fresnel, en déduire XI puis X. Je suppose que l'on néglige R.
    Pour les questions 2 et 3 tu confonds I et Ie. Tu es sur qu'il n'y pas d'autres données concernant Ie, des essais ou des courbes.
    invite2cc7fc09
    bonjour, merci pour ta réponse
    effectivement j'ai des difficultés a comprendre la différence entre les intensités
    j'ai la définition des intensités mais ce n'est pas très clair
    oui j'ai réalise une courbe suivant les valeurs de la caractèristique a vide de Ie et E
    concernant le diagramme de fresnel il me pose problème a chaque devoir renvoyé le prof me marque de revoir le diagramme de fresnel
    pour info je suis actuellement en cours de bts mi par correspondance d'où le besoin d'aide et d'explication quand je bloque devant mes bouquins
    merci de ton aide
    invite2cc7fc09
    bonjour,je bloque toujours et je n'arrive pas a comprendre mes erreurs
    si vous pouviez m'expliquer s'il vous plait
    invite16966b7b
    Ce post est un peu ancien, mais j'espère qu'un des intervenants pourra m'aider.
    Dans le cadre de documents que je dois donner à ERDF pour faire un dossier de branchement au réseau de production pour une petite micro centrale, je souhaiterai savoir s'il est possible de déterminer par calcul ou à partir de mesures la reactance directe et inverse de l'alternateur.
    Je ne connais que ce qui est écrit sur la plaque de la machine.
    je dispose d'un multi précis.
    Merci par avance pour votre aide
    Thierry
  1. formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne
    Par invite2da37507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h14
  2. [Divers] Calcul de puissance pour choix GE
    Par invite8b5a4a9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 19h12
  3. puissance alternateur
    Par invited111910f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 13h40
  4. pb de tension d'un alternateur !
    Par invite419de9bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 15h07
  5. Puissance fournie par un alternateur
    Par invitea1966c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h05
