Volume de gaz sous pression
    invitefe457335
    Dans un récipient de 2 litres maintenu à 0°C, on mélange 3 litres d'air pris sous pression normale à 27°C et 2 litres de gaz carbonique sous 10 atmosphères à 127°C
    Quelle est la pression du mélange ?
    A) 8 296,47 hPa
    B) 11 143 hPa
    C) 911 700 hPa
    D) 10 130 hPa
    Je dois avouer que je n'ai aucune idée, ni même de formule
    invitebbe24c74
    Re : Volume de gaz sous pression
    Tu es a quel niveau d'étude?
    Tu dois t'en sortir avec la loi des gaz parfaits.
    PV=nRT
    Tu calcules la quantité de matière que représente chacun des deux composés
    Tu calcules la pression correspondant à cette quantité dans tes conditions finales
    invitefe457335
    J'y aurais pense a cette formule sauf que ça ne fonctionne pas, on dispose pas de R dans l'énonce. Trop facile sinon. Mon niveau d'étude influce-t-il ta réponse ?
    invitebbe24c74
    Ton niveau d'étude influence sur les données et les outils qui sont à ta disposition pour résoudre un problème donné.
    Ton exercice n'est pas très riche en données dans tous les cas.
    Si tu veux utiliser la constante R, c'est 8,31
    On aboutit à une des solutions proposées.
    Après si tu veux faire autrement, perso, je ne vois pas.
    invitefe457335
    D'accord je veux bien le faire sans R mais l'énonce ne le donne pas merci thibault
    invitebbe24c74
    Tu peux faire sans !!!
    en conservant des expressions littérales
    n1 = P1.V1 / R.T1
    Tu connais P1.V1/T1 que tu appelles K1.
    n1 = K1/R
    De manière analogue n2 = K2/R
    n = n2 + n1 = (K2+K1) / R
    Tu en déduis la pression:
    P= nRT/V = (K2+K1).T/V
    Jy ai pas pensé plus tôt mais je pense que ça règle toutes tes inquiétudes
    invitec336fcef
    juste pour info, la paroi de l'enceinte est à 0 degré ? Dans ce cas, ne faut-il pas tenir compte également de la mise en équilibre thermique du mélange de gaz avec la paroi ?
    invitefe457335
    la paroi de l'enceinte est a 0°C je pense, l'énoncé dit juste cela
    invitefe457335
    Merci Thibault, c'est donc la réponse A
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 28/02/2009, 13h22
  2. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 22h03
  3. [Thermique] Chaudière gaz LeBlanc ACLEA sous pression !
    Par invite30dc515e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 20h43
  4. Gaz "sous pression"
    Par invitecdd7da5c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 14h29
  5. Mettre un gaz sous pression
    Par invite6ebb69ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2004, 17h27
