le sens de la tension d'un récépteur
    invite14ace06c
    dans une branche :
    es ce que le sens de la tension d'un récepteur est le même que le courant qui passe dans cette branche .
    merci d'avance.
    Seirios
    Re : le sens de la tension d'un récépteur
    En convention récepteur, les sens sont opposés.
    cedbont
    pour la convention récepteur, les sens sont inversés. Exemple dans une branche qui va gauche à droite :
    - le courant peut aller de gauche à droite,
    - alors, pour un récepteur, sa tension est orientée de droite à gauche.
    Sauvons les traders !
    Duke Alchemist
    En utilisant le sens conventionnele du courant électrique (du + vers le -) :
    * La convention générateur : flèche de courant et de tension dans le même sens.
    On peut retrouver, avec ces flèches dans le même sens, que le générateur fournit (envoie) l'énergie au reste du circuit
    * La convention récepteur : flèche de courant et de tension de sens opposés
    Duke.
    invite14ace06c
    ok
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 07/02/2009, 17h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
  3. Sens d'un transistor??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 07h55
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  5. Les SENS d'un chien: 5 ou plus?
    Par invite24e29091 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/05/2006, 18h26
