chute libre
chute libre
    inviteee939144
    chute libre
    Bonjour tout le monde.
    Je sais que ma question peut paraitre stupide mais je la pose tout de même.
    Hier sur l'émission des expériences de la 2, on a fait tomber deux objet de masse différentes dans un espace vide (suppression de la résistance de l'air). On observe que le deux objet touche le sol en même temps.
    Or en cour de physique on m'as toujours appris que en négligeant les frottement de l'air, P=mg donc je ne comprend pas pour quoi les deux objet chutent à la même vitesse étant donné qu'il ne leur est appliqué qu'une seule et unique force et que cette force P n'est pas de même valeur pour les deux objet...
    Est-ce que quelqu'un pourrais m'éclaircir s'il vous plait je suis un peu perdu.
    Vico
    Seirios
    Re : chute libre
    Le poids peut être également vu comme l'interaction gravitationnelle de l'objet avec la Terre ; tu as donc, par la deuxième loi de Newton : . Donc l'accélération, et ainsi la vitesse, ne dépend pas de la masse m de l'objet.
    invite2a52e57e
    Re : chute libre
    D'après le PFD, la résultante des forces appliquées à un système est proportionnelle à son accélération (coeff. de proportionnalité : masse inertielle)
    Lorsqu'un corps est lourd, il est difficile de le mettre en mouvement , puis de l'arrêter. Il subit une importante force de gravitation.
    Et c'est l'inverse pour un corps léger.
    Or, la force gravitationnelle appliquée au système est proportionnelle à sa masse gravitationnelle (d'après Newton).
    Pour chaque corps, les deux phénomènes se compensent dans le cas où la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont (quasi) identiques.
    invite3ed79361
    Re : chute libre
    ton prof il a pas laissé tomber un trousseau de clés en meme temps qu'une craie
    c'est pas la force p qui compte c'est g et tous les objets sont soumis a la meme acceleration ce n'est pas le poids qui fait la vitesse de la chute
    sur terre tous les objets chutent en prenant 9.81m/sec toutes les secondes
    bizarre quand meme mais les faits sont la
    bon weekend
    inviteb34309c1
    Re : chute libre
    En présence uniquement de la gravité, quelque soit la masse de l'objet, la vitesse de chute reste la même. Que se soit une enclume ou une aile de papillon.
    Voir vidéo des spationaute américains sur la Lune avec un marteau et une plume. L'expérience est plus concluante que sur l'émission d'hier.
    http://www.youtube.com/watch?v=vb2GDgTGa3g
    Seirios
    Re : chute libre
    Jusqu'à présent, aucune différence, aussi infime soit-elle, n'a encore été mise en évidence entre les valeurs des masses inertielle et gravitationnelle.
    calculair
    Re : chute libre
    tu appliques F = M a
    pour un objet de masse m => mg = m a donc g = a
    Pour un objet de masse M => Mg = M A et donc g = A et donc a = A
    Les 2 objets tombent donc avec la même acceleration......
    inviteee939144
    Re : chute libre
    Ok je vois en fait il y a une différence entre les force appliquées à un système et l'accélération et donc la vitesse de chute de ce système.
    J'imagine que je verrais ça plus tard dans mes études.
    Merci beaucoup pour vôtre éclairage
    Vico
  1. Chute libre
    Par invite5567cb27 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2011, 18h57
  2. Chute Libre DM
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2008, 23h56
  3. chute libre
    Par invite31b52f04 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 11h50
  4. Chute libre
    Par invite8386d7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 12h12
  5. chute libre
    Par invite8102ace7 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2006, 11h03
