[exo] Collision bras-ballon
    invite0c572f96
    Question [exo] Collision bras-ballon
    Je me suis fait soumettre un problème par mon professeur de physique, il s'agit d'évaluer la puissance d'un joueur de voley-ball, lors du service.
    La vitesse finale du ballon est de 23,6 m/s et il pèse approximativement 0,5 kg. J'ai donc pensé utilisé la quantité de mouvement pour retrouver la vitesse du bras lors de l'impact. Or, dois-je utilisé la masse totale du bras et la vitesse tangentielle au niveau du centre de masse, ou simplement la masse du poing et la vitesse tangentielle du poing.
    Une difficulté supplémentaire s'ajoute. Le joueur a couru avant de frapper le ballon et donc, son corps a une vitesse de translation, disons 5 m/s. Puis-je alors prendre pour acquis que la vitesse de rotation tangentielle correspond à la vitesse déterminée avec les quantités de mouvement moins le 5m/s de translation du corp?
    Merci!
    invite6dffde4c
    Re : [exo] Collision bras-ballon
    Votre problème est intéressant et rarement traité en cours.
    Avec le joueur à l'arrêt ce qui conserve est le moment angulaire (cinétique). Donc, on peu supposer que l'épaule est fixe (pour simplifier) Et dire que le moment angulaire du bras autour de l'épaule avant l'impact est égal au moment angulaire de la balle (et du bras?) après impact (toujours autour de l'épaule).
    Si le joueur court, le mieux est de faire le calcul dans le repère du joueur. On peu supposer que le centre vde masses du joueur plus le ballon est le même que celui du joueur.
    Puis, une fois le problème résolu, on revient au repère fixe.
    Au revoir.
  1. Comment chauffer un ballon sans chauffe ballon ?
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 11h04
  2. Utiliser un chauffe ballon avec un ballon de plus petite taille ?
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 11h01
  3. Gros ballon ou petit ballon
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 17/01/2008, 10h06
  4. Rebond ballon de rugby et ballon de football
    Par invite4853deb8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/11/2007, 21h12
