cm³kPa =>Watt
cm³kPa =>Watt
    invite819b388f
    cm³kPa =>Watt
    voila, j'ai un bête problème qui m'énerve. J'ai un graphe dont l'axe x est le volume (cm³) et l'axe y la pression (kPa). On me demande la puissance du système si la machine effectu 12cycles/s. Donc je dois calculer la surface sous la courbe. Mais j'obtiens donc des kPa . cm³. Comment faire pour passer en Watt ??
    merci beaucoup, et bonne journée.
    invitec6556318
    Re : cm³kPa =>Watt
    Une pression multipliée par un volume c'est une énergie. Et la variation dans le temps de l'énergie c'est une puissance
    Donc tu fait la surface sous la courbe d'un cycle(en unité SI m^3 et Pa). Cela te donne l'énergie d'un cycle en joules. Puis tu la multiplie par la fréquence (ici 12Hz) et tu obtient la puissance moyenne d'un cycle.
    invite3d779cae
    Re : cm³kPa =>Watt
    Pour compléter la réponse de Fred des montagnes, je t'invite a jeter un coup d'œil la dessus :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_dimensionnelle
    Tu verras dans cet article il est dit qu'on peut décomposer n'importe quelle grandeur dans un système de 7 unités, mais cette définition a été faite quand les croyances voulaient qu'on retrouve 7 partout : 7 couleurs a l'arc en ciel, 7 notes de musique .....
    En réalité on peut n'en utiliser que 4 c'est ce qu'on appel le système MKSA si mes souvenir sont bon (mètre, kilogramme, seconde, Ampère)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Grandeur_physique
    Et dans cet article ils te donnent les décompositions des grandeurs physique dans ce système d'unité.
    Ca te permettra d'y voir plus clair et de t'aider par la suite.
  1. Cv=>Watt
    Par invited236a61c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 18/02/2009, 11h39
  2. Watt Volts??
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 23h55
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
  4. Watt kw et autre
    Par invite01438e10 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/09/2007, 11h05
  5. Watt et Joule ?
    Par invite02227d5b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2007, 21h36
